Modesty77 2 Postad 25 Augusti , 2020 Jag har 3 stycken äldre storsegel som är för stora för min båt. Då jag har en gammal rullbom rullade jag överskottet av segel runt bomen. Nu vill jag göra om min segel till lösfotat. Min tanke var att jag skulle testa och göra en av de segel jag har lite kortare. Tänkte helt enkel kapa av en meter av seglet ( så att längden blir den rätta). Nya halshorn och skothorn blir i så fall de befintliga revlödra ( tror de hål i seglet som man revar med heter så ) 😀. Vid kapet tänkte jag vika duken 1-2 cm tejpa den med segel tejp och be en vän som har lite kraftigare symaskin sy över tejpet. Är detta rätt tänkt och vilken tejp skulle ni använda för ändamålet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 846 Postad 25 Augusti , 2020 Det är inte rätt tänkt, men kan funka. Frågan är hur seglets form blir? Den blir ju inte sämre än när seglet är upprullat i alla fall. Sedan ska det hålla i alla väder också. Jag skulle snacka med en segelmakare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 364 Postad 25 Augusti , 2020 Jag körde ett icke-lösfotat storsegel som lösfotat på förra båten. Ett nylonband runt bommen genom skothornet höll seglet på plats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 226 Postad 25 Augusti , 2020 (redigerade) Vad är det för båt? Stora segel stora krafter! Det gäller att se till att krafterna i seglet tas upp på rätt sätt. Risken att kapa bort en del är att det blir en svag del i seglet och att det kan gå sönder. Redigerad 25 Augusti , 2020 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Modesty77 2 Postad 25 Augusti , 2020 1 timme sedan skrev per_62: Vad är det för båt? Stora segel stora krafter! Det gäller att se till att krafterna i seglet tas upp på rätt sätt. Risken att kapa bort en del är att det blir en svag del i seglet och att det kan gå sönder. Det är ett litet masthead båt, Magnifik Midget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Modesty77 2 Postad 25 Augusti , 2020 2 timmar sedan skrev Peter_K: Jag körde ett icke-lösfotat storsegel som lösfotat på förra båten. Ett nylonband runt bommen genom skothornet höll seglet på plats. Nyfiken på nylonband lösningen? Har du kanske något foto på det? Jag såg att det finns s.k uthalsvagn https://www.benns.se/mast-rigg/bom-1/bombeslag/outhcar4-wheels-exclstrips Men är osäker om jag kan få in den i min runda bom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 364 Postad 25 Augusti , 2020 1 timme sedan skrev Modesty77: Nyfiken på nylonband lösningen? Har du kanske något foto på det? Hittade en rätt gammal bild, men man ser principen. Camcleat är borta nu bl a, men man ser nylonbandet. Det är ett beslagsband i nylon som jag flyttade kardborrebandet på det stämmer med diametern på bommen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Modesty77 2 Postad 25 Augusti , 2020 1 timme sedan skrev Peter_K: Hittade en rätt gammal bild, men man ser principen. Camcleat är borta nu bl a, men man ser nylonbandet. Det är ett beslagsband i nylon som jag flyttade kardborrebandet på det stämmer med diametern på bommen. Tack Peter_K!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
