onsdag 01 juli 2026
CEKL
Startmotorn hänger sig
Vi har problem med en tvåtakts Mercury 40hk! När vi startar är det något elektriskt som ligger på och det slutar inte när vi stänger av motorn! Man måste slå av batteriet! När batterinyckeln åter sätts i drar startmotorn igång utan att vi vrider på tändningslåset!
Någon som upplevt liknande problem och har någon idé om vad det kan bero på?
Låter som relä eller tändning är paj. Vad händer om du kopplar bort lågströmskablarna från reläet? Om den ändå matar på med ström på högströmssidan så är det reläet som är paj.
Det har jag varit med om när tändningslåset var felkopplat. Tändningen var kopplad till startläget och startmotorn var kopplad till tändningsläget. Detta gjorde att motorn startade när nyckeln vreds till tändningsläge men startmotorn kopplades aldrig ur. När jag la i växeln så stannade motorn eftersom strömmen bröts av brytaren i reglaget. När jag la i friläge startade motorn igen med skrikande startmotor (eftersom den inte kopplades ur. Det var mycket förvirrande tills jag kom på vad som gått snett.
Hej! Tändningslåset är nyligen bytt av en som jobbar med så det borde vara okej! Kan ju kanske vara startrelät som är trasigt då! Vi får kanske testa o byta det då!
Gör som @Craycoat föreslår. Koppla bort klen gulröd vid startreläet när det hänger. Alternativt kan ni mäta med en multimeter om det finns kvar +12 Volt när ni släpper nyckeln efter att ha startat. Test smörja startmotoraxel som Bendixdrevet glider på med lite motorolja inte fett.
1 timme sedan skrev CEKL:
Tändningslåset nyligen bytt... har det fungerat sedan dess? Om inte så skulle jag definitivt kolla att det är rätt kopplat.
