Ronny80 3 Postad 18 Augusti , 2020 Hej. jag köpte en båt i våras, fick ett bra pris så det var värt att test ifall det var något för familjen. säljaren visste tyvärr inte vad det var för båt, han pratade om att det var någon som hade använt den för fiske. det var inte mycket till hjälp. Det vore kul att veta vad det är man äger. tack på förhand. //Ronny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 998 Postad 18 Augusti , 2020 Några mått på båten och motordata skulle underlätta! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MinbusNimbus 91 Postad 19 Augusti , 2020 OT: Det är inte ofta jag säger det här och formuleringen kanske inte är den manligaste 🙂 men jag bjuder på det; det var en gullig/söt båt! Vet inte om det är den överdimensionerade pulpiten som ger båten lite valpigt utseende. Like på den i alla fall. Lycka till med detektivarbetet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 846 Postad 19 Augusti , 2020 Monark/ Cresent MCB hade en del likartade båtar på programmet på 1970-talet. Jag minns en sådan snipa som hade en utombordsmotor inombords, ja i ett schakt akteröver, praktisk och innovativ lösning. Det kan alltså med viss osäkerhet vara en Monark, om det blåa taket är omålat från brunt, om det alltid varit blått kan båten vara en Cresent. Likadana båtar som såldes under olika namn, eller är jag ute och cyklar, 🚴♂️? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JEC78 56 Postad 19 Augusti , 2020 Påminner en del om Ryds Jofa Triss 52T bortsett från framrutan och snipaktern. https://www.hamnen.se/artiklar/reportage/det-enkla-batlivet-ryds-jofa-triss-52t/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronny80 3 Postad 20 Augusti , 2020 20 timmar sedan skrev JEC78: Påminner en del om Ryds Jofa Triss 52T bortsett från framrutan och snipaktern. https://www.hamnen.se/artiklar/reportage/det-enkla-batlivet-ryds-jofa-triss-52t/ Ja, med tanke på rutan och aktern så känns det inte som en vanlig båt. kanske att jag får leva med ovissheten... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronny80 3 Postad 20 Augusti , 2020 20 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Monark/ Cresent MCB hade en del likartade båtar på programmet på 1970-talet. Jag minns en sådan snipa som hade en utombordsmotor inombords, ja i ett schakt akteröver, praktisk och innovativ lösning. Det kan alltså med viss osäkerhet vara en Monark, om det blåa taket är omålat från brunt, om det alltid varit blått kan båten vara en Cresent. Likadana båtar som såldes under olika namn, eller är jag ute och cyklar, 🚴♂️? Du menar att det här kanske är ett original bygge och inget hemmasnickrat? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 846 Postad 20 Augusti , 2020 4 timmar sedan skrev Ronny80: Du menar att det här kanske är ett original bygge och inget hemmasnickrat? Javisst, vad finns i lådan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronny80 3 Postad 20 Augusti , 2020 46 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Javisst, vad finns i lådan? I lådan döljer det sig en Johnsson 25hk utombordare från 80 tror jag. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 846 Postad 20 Augusti , 2020 Då kan det vara en Monark eller Cresent,, mät längden i centimeter så har du nummret. Set fanns en som hette Monark 600, den var 6,10 m lång, men enligt denna webbplatsens båtinformation hade den en liten inombordare. Och så fanns ju Monark 690 som var större, och som levde kvar länge hos andra båtfabrikanter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronny80 3 Postad 21 Augusti , 2020 10 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Då kan det vara en Monark eller Cresent,, mät längden i centimeter så har du nummret. Set fanns en som hette Monark 600, den var 6,10 m lång, men enligt denna webbplatsens båtinformation hade den en liten inombordare. Och så fanns ju Monark 690 som var större, och som levde kvar länge hos andra båtfabrikanter. Jag har inte mätt på båten, jag får göra det. Men en Crescent 495 är väldigt lik i fören tycker jag menas Monark 555HT har en liknande akter. Men ingen av dom har en liknande snip form. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 846 Postad 21 Augusti , 2020 4 timmar sedan skrev Ronny80: Jag har inte mätt på båten, jag får göra det. Men en Crescent 495 är väldigt lik i fören tycker jag menas Monark 555HT har en liknande akter. Men ingen av dom har en liknande snip form. Jag konstaterade detsamma. Kanske en hybrid, en prototyp? Kanske kommer från någon hittills okänd småseritillverkare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RillE 3 Postad 23 Augusti , 2020 Tror att mina föräldrar hade en liknande när jag var liten, dock utan påbyggnaden. Den hade kapell hela vägen, också den med en 25hp motor. Det var en Cresent, samma färg på skrovet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
