mickep64 0 Postad 12 Augusti , 2020 Hej Jag ska montera en badstege på akter på min Ryds Camping. Stegen kommer att placeras på ena sidan av motorn. Bör man kompensationsvinkla stegen något för att det ska kännas rakt när en normalstor person kliver på den? Är den rak från början gissar jag att den kommer att luta sig inåt när man kliver upp. Vad är praxis? Med vänlig hälsning, Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 12 Augusti , 2020 Alla jag har haft har varit rakt monterade på båtarna. Inte reflekterat att det skulle vara något problem. Då kan jag tycka det är ett större problem att den delen som fäls ner snarast kan luta inåt mot akterspegeln. Svårare klättra upp. Går på vissa att montera begränsare om det behövs. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
