Mniklasson81 2 Postad 9 Augusti , 2020 Har en mercrusier 3.0 LX som har tryckt ur sig lite olja ut vevhusventilationen. Märkte det igår när vi var hemma igen. Lyfte av motorkåpan och noterade att det var lite olja på förgasaren samt sedan skvätt lite överallt. Inga större mängder. Mest fundersam på vad det kan vara. Kollade oljestickan och känns snarare att det är något för mycket olja än för lite. Tacksam för svar? Hoppas inte på något med kompressionen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 597 Postad 10 Augusti , 2020 Om det är för mycket olja i motorn så bör du suga ut lite så att nivån hamnar under övre märket på stickan. Slangen till vevhusventilationen ska ju sitta fast på flamdämparen så hur har du kunnat få olja utanpå förgasaren? Den borde sugas in i förgasaren. Var slangen lös? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mniklasson81 2 Postad 10 Augusti , 2020 Slangen var inte lös. Den sitter på förgasaren. På skyddet. Var däremot olja inuti flamskyddet när jag tog bort det. Fick även torka runt förgasaren. Ska kolla oljemängden igen. Saken är att jag fyllde på lite för lite eftersom jag inte riktigt fick ur allt när jag servade i vintras. Min tanke var om det kan vara det att det är något för mycket i därför det är olja i motorrummet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 597 Postad 10 Augusti , 2020 Om det inte är för mycket olja i motorn men ändå kommer oljekladd ur vevhusventilationen så beror det antagligen på blow-by. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mniklasson81 2 Postad 10 Augusti , 2020 Ok. Ska kolla oljan och suga upp lite. Lite lustigt att det hände precis nu? Har åkt ett flertal gånger i sommar. Borde väl hänt tidigare då? Eller ? Ingen höjdare om man måste byta kolvar på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 597 Postad 11 Augusti , 2020 Det kan ju vara en enstaka kolvring som fastnat eller gått sönder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mniklasson81 2 Postad 11 Augusti , 2020 Jo i bästa fall annars ganska omfattande renovering. Ska kolla oljan nästa gång jag ska ut på skön. Antar att det är ganska mycket jobb att lyfta toppen för att byta kolv/kolvringar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pismo 12 Postad 11 Augusti , 2020 (redigerade) Du går tyvärr inte att byta ringar eller kolv enbart med att lyfta toppen. Motorn måste ur båten och oljetråget måste väck för att komma åt vevstakarna och dra ut kolvarna. // Peter Redigerad 11 Augusti , 2020 av pismo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mniklasson81 2 Postad 11 Augusti , 2020 Ok. Surt. Vet dock inte om det är felet? Får undersöka det först. \ Mårten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
