fredag 24 oktober 2025
Campion595
Glasfiberbox
Hejsan. Ska såga upp ett stuvfack i fören för att installera bogpropeller på min Grandezza 23s. Under facket sitter en glasfiberbox som jag undrar vad den är till för? Är det förstärkning/ljuddämpning? Bilden har jag fått från Finnmaster men har inte fått nåt bra svar vad boxen sitter där för. I och med att dom har sågat bort en stor del av boxen så borde det ju inte vara några problem att göra det samma, men nyfiken som man är skulle det vara kul att veta vad den har för funktion 🙂
Tack på förhand  //Niklas
Kan boxen ha varit en vattentank? Jag har haft så in en båt där jag fick såga upp för att installera bogprop. Fast i så fall borde du ju kunna se anslutningar till tanken förstås.
Kanske svårt att se på bilden så ritade en skiss i paint, inte den snyggaste men ungefär så är boxen utformad 🙂 Tror inte det är dubbelskrov eller vattentank??
2020-08-04 vid 14:33 skrev Campion595:
En flyttank som kanske krävs för att en vattenfyllda båt inte ska sjunka?
Kanske inte så kul att veta när man sågat sönder den, om det är så...
Ja det kan det ju vara, har inte sågat i den ännu, bilderna är från Finnmaster. Men tror inte det är krav på flyttank på en 7 metersbåt med inombordare, nån som vet?
Nej, båtar över 6 meter har inget krav på att de ska flyta om de vattenfylls, dock ska de flyta om båten hamnar upp och ned.
33 minuter sedan skrev Gripen72:
Aha, ok det är så reglerna är. Men i.o.m. att varvet (Finnmaster) har sågat i boxen så borde det ju vara ok ur regelsynpunkt?
1 timme sedan skrev Campion595:
Eller så är det därför de inte kan berätta för dig vad boxen är till för.
Om det har med flytkraft att göra så har ju Finnmaster genom att såga sönder boxen gjort båten mindre säker och den är då troligen inte längre CE-godkänd.
Fråga igen och be om ett begripligt svar.
Redigerad av Mackey
23 minuter sedan skrev Mackey:
Ja, får prova en vända till med varvet, det känns ju märkligt att dom inte vill svara på detta!
Stort tack för alla svar!
3 timmar sedan skrev Gripen72:
Har läst på lite nu och det verkar bara gälla "flerskrovsbåtar" typ katamaran eller trimaran, inga speciella regler om flyttank eller sånt på båtar över 6 m vad jag kan hitta?
