supernils 4 Postad 17 Juli , 2020 Jag är månne en dålig googlare men jag hittar ingen leverantör av sådanan här. Kan någon bistå? De är "hattar" till glasäkringar i min elpanel och en är spårlöst försvunnen. Innerdiameter: 7,5 mm Största ytterdiameter på den gängade delen: 8,7 mm Längden på den gängade delen: 5,0 mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 963 Postad 17 Juli , 2020 2 minuter sedan skrev supernils: Jag är månne en dålig googlare men jag hittar ingen leverantör av sådanan här. Kan någon bistå? De är "hattar" till glasäkringar i min elpanel och en är spårlöst försvunnen. Innerdiameter: 7,5 mm Största ytterdiameter på den gängade delen: 8,7 mm Längden på den gängade delen: 5,0 mm Kjell och company, eller teknikmagasinet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 17 Juli , 2020 (redigerade) Finns ungefär lika många varianter som tillverkare. En lösning kan vara att köpa en helt ny hållare och byta ut den (om det går). Det spelar ju egentligen ingen roll att det är olika gängor på locken, även om det skulle irritera mig... ebay? Slutligen en googling. Redigerad 17 Juli , 2020 av Mackey Rättstavning... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 17 Juli , 2020 4 timmar sedan skrev supernils: Jag är månne en dålig googlare men jag hittar ingen leverantör av sådanan här. Kan någon bistå? De är "hattar" till glasäkringar i min elpanel och en är spårlöst försvunnen. Innerdiameter: 7,5 mm Största ytterdiameter på den gängade delen: 8,7 mm Längden på den gängade delen: 5,0 mm Hemma i stan i en av mina lådor med elektronikskrot, har nog ett halvdussin. Jag kunde sålt dem till dig, men det hade varit en björntjänst. Det är rena skiten, dålig kvalitet, ja dessa funkar bra inomhus men inte i marinmiljö. Dessutom är det inte alltid så lätt att få tag på glasrörssäkringar utmed kusten. Jag bytte ut mina mot Biltemas automatsäkringar i en panel i förra båten, dom klarade sig bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
