Jnel 0 Postad 13 Juli , 2020 Kanske en hur dum frågar som helst, men provar. Jag har har nyss hittat en spricka i växelhuset på Yamaha motorn. Måste den åtgärdas omedelbart, eller det det går att köra några timmar med den under säsongen? Vad kan hända om jag kör? (Bild bifogad) MVH / Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 484 Postad 13 Juli , 2020 Gissa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jnel 0 Postad 13 Juli , 2020 Jo, misstänkte att det var dumt. Men skulle liksom ner med båten imorgon, så hoppades på ett; "äsch det håller ett tag". Vad är bästa sättet att åtgärda på en motor som annars går bra? Går huset att byta? Svetsar man det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tutte 25 Postad 13 Juli , 2020 Be någon duktig svetsare att pröva.Annars får du leta begagnat Mvh Tutte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jnel 0 Postad 13 Juli , 2020 (redigerade) Vilket resultat vill man uppnå? Räcker det att det blir tätt? (Har ett par kompisar som är duktiga hobby-svetsare) EDIT Förstår jag det rätt om det är så att man måste svetsa i aluminum, vilket gör det svårare? Redigerad 13 Juli , 2020 av Jnel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 867 Postad 13 Juli , 2020 Det där är ett resultat av en grundstötning, eller hur!? Det räcker ju inte att bara svetsa, det skall riktas först. Utan åtgärd kommer det in vatten i växelhuset och lagrerna förstörs. Det finns ju kanske nya reservdelar, och begagnade som redan nämnts. I vilket fall som helst så måste du demontera grejerna, kanske kan kompisarna rikta och svetsa, och då kommer du billigt undan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jnel 0 Postad 13 Juli , 2020 Tack för ett utförligt svar, Georg_Ohm! Jag har nyligen tagit över båten och precis börjat lära mig den. Hade i den en snabbis (några få veckor, och kanske 2-3h drift) sensommar i fjol, men märkte varken problem och gick inte heller på grund, eller stötte mot något då. Kanske sprickan fanns innan jag tog över, vet inte 😞 Eller så har något hänt under vinterförvaring. Har nu googlat och stött på folk som pratar om frostsprängning eller delar som oxiderat, då deras växelhus spruckit. Finns det tecken jag kan titta efter som skvallrar om vad som hänt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 688 Postad 13 Juli , 2020 Svårt att säga, men det ser faktiskt ut som en frostsprängning. Bytte du växelhusoljan i höstas? Om Nej så kan det vara vatten som trängt in via en dålig tätning i växelhuset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jnel 0 Postad 13 Juli , 2020 Nu har jag plockat av växelhuset och det var ju fullt med vatten (bakom propellern). Bytte inte växelhusolja i höstas 😞. Antar att detta är något man bör göra varje höst. Dyrköpt läxa... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 495 Postad 13 Juli , 2020 En annan möjlighet är kanske att motorn förvarats uppfälld så att vatten kunnat samlas bakom propellern. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 484 Postad 13 Juli , 2020 Gör som tutte säger skaffa ett begagnat, att hålla på med himpadimpa reparationer blir aldrig bra. Lycka till med ditt letande. Och att du får några timmar med båten innan säsongen är slut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
