Fairsmake 3 Postad 12 Juli , 2020 (redigerade) Undrar om nån kan svara på va detta är på bilden. Nu senare när jag kollade på den så var den helt bränd. Redigerad 12 Juli , 2020 av Fairsmake Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 121 Postad 12 Juli , 2020 1 timme sedan skrev Fairsmake: Undrar om nån kan svara på va detta är på bilden. Nu senare när jag kollade på den så var den helt bränd. The file you were looking for could not be found.... Gör ett nytt försök att lägga in bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 12 Juli , 2020 Jag ser bilden, verkar vara mer ärj än brand, isoleringen på kablarna är ju intakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fairsmake 3 Postad 12 Juli , 2020 Bilden är tagen innan den blev bränd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 12 Juli , 2020 Ser ut som ett relä 2 grova som styrs av de 2 klena Skilje relä till/för förbrukningsbatterierna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fairsmake 3 Postad 12 Juli , 2020 Var hittar jag ny sån? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 121 Postad 12 Juli , 2020 9 minuter sedan skrev Fairsmake: Var hittar jag ny sån? 9 minuter sedan skrev Fairsmake: Var hittar jag ny sån? Det kan räcka med ett du demonterar den och putsar alla kontaktytorna rena. Passa samtidigt på att lägga plus och minus på de klena anslutningarna och hör/känn om detta relä/kontakter slår till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 12 Juli , 2020 Är det nåt som inte funkar ombord? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 121 Postad 12 Juli , 2020 5 timmar sedan skrev Fairsmake: Bilden är tagen innan den blev bränd Det verkar som jag har väldigt långsam uppkoppling... Nåväl, det ser ut som om det var ett relä som styr någonting som drar mycket ström, om det nu inte är en laddningsfördelare, alltså ett skiljerelä. När blev den bränd? Vid ett startförsök? Jag skulle ju då kunna gissa att det är ett startrelä. Inga märkvärdiga prylar att köpa nya. Men som redan frågats; finns det någonting som inte fungerar ombord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fairsmake 3 Postad 12 Juli , 2020 Har inte märkt något som inte lirar. vet inte riktigt när den blev bränd med kände lite bränd lukt vid första repan i år. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 121 Postad 12 Juli , 2020 2 timmar sedan skrev Fairsmake: Har inte märkt något som inte lirar. vet inte riktigt när den blev bränd med kände lite bränd lukt vid första repan i år. När, i vilket sammanhang blev den bränd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 902 Postad 12 Juli , 2020 3 timmar sedan skrev Fairsmake: Har inte märkt något som inte lirar. vet inte riktigt när den blev bränd med kände lite bränd lukt vid första repan i år. Med den ärgen kan det bli okontakt och därmed övergångsresistans. Och okontakt/resistans tillsammans med ström ger värme. Dvs bränt. Jag gissar också att det är relä för sammankoppling av laddning. Men följ kablarna, antingen de grova (borde vara hyfsat lätt ?) eller pluskabeln till reläspolen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olten 33 Postad 12 Juli , 2020 Jag tycker det ser ut som en mätshunt !?! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fairsmake 3 Postad 12 Juli , 2020 Jag får montera bort imorgon och följa kablarna. den måste bytas ut ialf. vet inte riktigt när detta hände med om det var när vi kände lukt så var det i Planing 3000rpm kad42 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fairsmake 3 Postad 14 Juli , 2020 Båda dom feta kablarna går till vardera huvudströmbrytare. antar att detta är ett skiljerelä av äldremodell. tips på ett bra skiljerelä att sätta dit? vad gör jag med dom tunna kablarna en är jord sen har jag två tunnisar till? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 121 Postad 14 Juli , 2020 (redigerade) Biltemas skiljerelä har man pratat gott om på detta forum. 299 kr, jag har två själv i min båt, dom gör inget väsen av sig utan jobbar på. Den gamla pluskabeln behöver du inte koppla in, den går inte i detta relä, men den gamla minusledningen kopplas ihop med skiljereläts minuskabel. Detta känner av den högre spänningen då generatorn laddar, och kopplar då i hop batterierna, för att då skola dem åt då laddningen upphör. Redigerad 14 Juli , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
