lördag 29 november 2025
jaxx69
4-T börjar hacka vid högre varv
Har köpt en båt med suzuki df60 från 04-05 på. Motorn går superfint och är lättstartad, men när jag kommer upp i lite varv så säger den ifrån gm att bö bluddra. Slår jag av så går den bra igen på lägre varv. Har inte hittat några läckage i koppling tank-båt, men har samtidigt svårt att få tryck i blåsan vid pumpning. Den går på höga varv om man pumpat precis innan, men slår till slut av/bö bluddra. Tänker att det måste vara nåt med bensintillförseln, men hoppas på tips från forumet innan jag börjar lägga ner massor av jobb/pengar på detta. Tanken är en dura-tank essence med koppling omc, 6 gallon/23 liter, med tätt lock och som fattar det nån slags autoluftning inbyggd i kopplingen. Saknas i alla fall vanlig luftning/luftskruv.
Idéer och förslag tas tacksamt emot!
Bäst vore om du kunde mäta bränsletrycket så att du säkert vet att det är bensintillförseln som inte räcker till.
Jag skulle testa nedanstående åtgärder
Testa men öppet lock.
Kolla att det inte finns läckage mellan tank och primär bränslepump.
Rengör/byta all bränslefilter om du inte vet att de redan är bytta.
Byt  membran i den primära bränslepumpen.
https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/2004/df-50tlk4-beginning-vin-05001f-421001/fuel-pump
Tack. Ska ut en sväng i eftermiddag och prova lite samt kolla filter mm. Ska enl uppgift vara helt nyservad, så det borde inte vara nå sånt, men man vet aldrig. Membran lät ju mindre kul kostnadsmässigt...
Surfat lite på webben och en del verkar haft liknande effekter med vatten i bensinen. Den här har ju stått nästan ett år, så kan ju ev vara boven om nåt lock inte varit åtskruvat?
Prova lätta på tanklocket och provkör?
Jag skulle också prova byta ut primerblåsan mot en ny original suzuki.
1 timme sedan skrev jaxx69:
Inte jättedyrt: https://www.marindemontering.se/batmotor-reservdelar/johnson-evinrude/branslesystem/membransats-suzuki-brp-omc-2240
Men Googla runt efter tips, det jag skrivit om är generiska problem, men det kan ju vara något specifikt för modellen.
Jag tror att all professionell felsökning på en insprutad motor med dessa problem börjar med att konstatera om bränsletrycket är påverkat. Om det är det, vilket jag bara utgått ifrån, så fixar man i den prioordning erfarenhet och kostnad motiverar för att återställa trycket.
Har nu bytt alla bränsleslangar, inkl blåsa och anslutningar, samt bytt till nytt bränslefilter. Den gick klart bättre efter filterbytet, men börjar fortsatt hugga/hacka lite lätt vid ca 25 knop, och när jag slår på full gas även vid lägre varv.
Är det då rimligt att dra slutsatsen att det är bränsletillförsel som är problemet? Nästa steg i så fall att byta membran enl tidigare förslag i denna tråd?
Ångseparatorn skall dräneras för att tömmas på vatten varje höst. Öppna 10 i denna sprängskiss det som dräneras rinner ut i slangen 7. Försök fånga upp det och kolla efter förekomst av vatten.
https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/2004/df-50tlk4-beginning-vin-05001f-421001/fuel-vapor-separator-model-00-10
Redigerad av guestsson
Hej! Prova som guestsson skriver att tömma ur VST tanken i en klar glasburk och se om du har något skräp eller vatten i bensinen. Det sitter ett högtrycksfilter efter VST pumpen som är dyrt att byta, men man kan få ut en hel del smuts ur den genom att backa bensin genom den. Montera på bensinslangen på utloppet och pumpa med blåsan och samla även in detta i en klar glasburk.
Tack för goda råd. Fått fart på den nu, sannolikt en kombo av vatten i tank, microsprickor i soppaslang/blåsa o stift.
