lördag 14 februari 2026
And
Hjälp! Tar lång tid innan båten planar.
Min båt är 6,25 meter med en Volvo Penta aqad31. 130hk.
När jag ger full gas tar det flera minuter innan båten planar, ibland upp emot 5 minuter
Är det någon som vet var jag kan börja leta fel?
Fel trim? Skit på botten? Fel propeller?
Edit: Dubbelposta inte i flera olika trådar
Redigerad av MinbusNimbus
2 minuter sedan skrev MinbusNimbus:
Upplever att det tar längre och längre tid trots rätt trim, ren botten osv.
Vad är det för båt?
Har den haft bättre acceleration tidigare?
Plastbåt 6,20 x 2,15 ca 1,6 ton.
Accelerationen har varit bättre förr.
Jag har inget vatten i skrovet eller större växtlighet på botten.
Hur mår turbon? Känns ju som du förlorat lite vrid och effekt
Får nog se över den,
något speciellt jag kan kolla med turbon genom att bara öppna och se?
1 timme sedan skrev And:
Ja, tag bort luftfiltret, kommer du åt axeln i turbinen? I så fall, när den är kall, känn efter så att du varesig har axiellt eller radiellt spel i axeln/lager. Minsta bråkdel av en millimeters glapp är direkt obra. Då är det inlämning till turbofirma som gäller, det blir billigare än att köpa ny eller utbytes.
  • Tack 1
