lördag 14 februari 2026
And
Tar lång tid innan båten planar
Min båt är 6,25 meter med en Volvo Penta aqad31. 130hk.
När jag ger full gas tar det flera minuter innan båten planar, ibland upp emot 5 minuter
Är det någon som vet var jag kan börja leta fel?
2 minuter sedan skrev Jorgen01:
Vad är det för båt och hur mycket väger den?
Är en plastbåt byggd åt sjöfartsverket Väger ca 1,6 ton. När den planar är marchfart ca 20 knop.
Den tar längre och längre tid på sig att plana.
Hur Ser botten ut? Det låter som att du har börjat få påväxt.
Har du trimplan på den? Om du har det trimma ned så kommer du lättare upp i plan.
1,6 ton och 130 hk låter klent för att komma upp i plan.
Du får nog vara nöjd som det är, men fem minuter skall du nog inte låta motorn
gå med full pådrag och inte få varva ut.
Kommer upp i planing med det tar tid, mer och mer tid. Det är det som är problemet.
Trimmar du drevet så långt in det går ?
Har du båten på västkusten så kolla även beväxningen.
Redigerad av jan_af_lisoe
Ja, märkligt.
kanske får ta en titt på turbon.
