Fredrik313 0 Postad 22 Juni , 2020 Hej är det någon som känner till nån vettig plasteka med regnläns? Vill slippa batteri, solceller och pumpen länsman lär inte funka för en så lätt båt då båtplatsen är väldigt skyddad. Letar hyfsat stor begagnad plasteka med ca 10 hk, typ i stil med Smögen 45. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 385 Postad 22 Juni , 2020 En sådan här..? https://www.watski.se/lanspump-lansman-111GN?artnr=106418&gclid=EAIaIQobChMIsOXH7qmV6gIVgsqyCh1TowbGEAQYASABEgKmCPD_BwE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik313 0 Postad 22 Juni , 2020 Tack för tipset. Men som jag skriver ovan tror jag inte att den funkar bra med lätt båt i väldigt skyddad hamn. I flera forums sägs det att det att den funkar dåligt under de förutsättningarna. Eller är det någon som har en annan syn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ockelbob15 1 Postad 22 Juni , 2020 Har min båt i en skyddad hamn, har svårt att se att denna skulle funka. Men vore glad med någon lösning, så jag slipper åka så fort det regnat och ösa. Vill slippa batteri och solpaneler. Har en liten utombordare 9,9 2takt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 385 Postad 22 Juni , 2020 Jag tror man får förtöja så båten rör lite på sig, dvs lite slarvigt, slappa linor. Då borde den funka tycker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 22 Juni , 2020 Om det skall funka så behöver du en båt där durken ligger ovan vattenytan, eller ett hamnkapell till nuvarande båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik313 0 Postad 22 Juni , 2020 (redigerade) Hamnkapell kan funka om jag hittar rätt båt. Men helst en självlänsande. Tänker att det väl borde finnas någon plasteka där man lyckats höja upp durken. Det finns ju massor av mindre styrpulpetare där det funkar. Redigerad 22 Juni , 2020 av Fredrik313 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
