freddenacka 3 Postad 19 Juni , 2020 Hej! Har gått igenom högtryckspumpen i vinter för att åtgärda en del läckage. Bytte filter i våras och motorn gick bra men ett litet irriterande probelm. Kör jag länge kan den öka varvet lite av sig själv från 2300 och sen gå ner. Problemet försvann efter lyftning så utgick från att det läcker luft. Bytt filter igen igår då jag inte va 100% säker alla packningar satt rätt. Skruvade upp kranen några varv efter lyftning. Probelmet blev 10gr värre med samma symptom. Efter att ha luftat om utan att ha luft i systemet gjorde det ingen skillnad. Skruvade ut kranen lite mer och då försvann problemet. Nu till min fråga. Kranen gör mig osäker hur den ska stå för att va helt öppen. Misstänker att den trillar ur om jag skruvar ur den för mycket? Hur mycket ska den skruvad ur? Mvh Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
