söndag 19 oktober 2025
Ellertz
Missljud Mercruiser 5,7 *film*
Startade båten för första gången för denna säsong idag och hör ett väldigt otrevlig missljud. Nån som vågar sig på en gissning vad som kan vara galet?
på tomgång hörs det var 4-5 sekund och vid högre varvtal nästan hela tiden
Något har hänt med motorn. Det ryker mycket från vevhusventilationen. Det tyder på att en eller flera kolvar har skurit.
37 minuter sedan skrev Rollen:
Den ryker för att båten är nytvättad så motorn har blivit lite blöt... Det är bara vanlig vattenånga som blir när vattnet kokar bort. Den går som den ska i övrigt förutom missljudet.
Låter det från bakkant av motorn?
Sitter det inte klaffar i bockhornet på Mercruiser. Kan ju vara en av dessa som börjat skramla lite
4 timmar sedan skrev Gelis:
Med motorluckan öppen så lät det från bakkant, så jag lyfte av motorluckan, rev ner halva inredningen inredning och demonterade den klaffen som lät. Nu med motorn helt öppen och lättåtkomlig så lät det helt plötsligt från framsidan. Typ där servopump och generator sitter.
