Gäst Vattenskidåkarn Postad 28 Juni , 2005 Jag hittar inte backen på min 3hk Jhonson från 1963! Kan inte nån hjälpa mig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 28 Juni , 2005 Har pratad med Saida och hon seier att du har glömt den bakom en sten när du var ute på röj under midsommar.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Linus Postad 28 Juni , 2005 Kan vara så att växelreglaget har trillat bort. Så det är därför du inte hittar det :-nojd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst vattenskidåkarn Postad 28 Juni , 2005 Ska kolla :-) ..tack för tippset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kurt Postad 28 Juni , 2005 ser ut som en dildo ung. Du kanske har den någon annanstans :-tackar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 49 Postad 28 Juni , 2005 Dags för moderator att strypa så att bara registrerade användare kan skriva inlägg? Verkar vara rena barnkalaset här idag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst vattenskidåkarn Postad 28 Juni , 2005 Finns det inga som kan svara seriöst? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Vattenskidåkarn Postad 5 Juli , 2005 Jag har nu efter nån veckas letande kommit fram till att det kanske inte finns något vexelreglage. Kan någon bekräfta detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst vattenskidåkarn Postad 5 Juli , 2005 Nu har jag har hittat den :-D . Nån sa att man kan vrida på VRO pumpen och där med vexla. kan det vara sant? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crosswave 0 Postad 5 Juli , 2005 Har du någon bild på motorn? För jag tror vi har ungefär samma....jag har en gammal 3hk Jhonson från nån gång på 60talet. Kåpan är av plåt och den är vit/bege och man gasar genom att dra i en pinne vågrätt med motorn. Men den jag har har INGEN växel! man kan snurra motorn 360grader och där med backa! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
miniraser 10 Postad 5 Juli , 2005 snurrar du motorn 360grader går den fortfarande framåt måste vrida 180grader :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
