kossor 951 Postad 3 Juni , 2020 Håller för fullt på att ställa iordning båten för sjösättning nästa vecka. Polerade idag aktern och öppnade luckan på badbryggan ner till motorn. Och någonstans därnere i stuvarna motorrummet har en kattj….. 😡 pissat i vinter. Luktat runt överallt akteröver och jag tror det är i motorrummet som det är piss. Finns något att spruta på eller åtgärda med något luktborttagande så jag slipper högtryckstvätta hela akterdelen, som tur är så är det inte i ruffdelen iaf. Tacksam för synpunkter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 3 Juni , 2020 Ättika och citron är väl hyggligt bra på att få bort lukter. Vi hade i vårt kylskåp i båten, räkor som spat hade läckt från påsen och gav en jävla doft. Vi köpte två citroner, delade dem och satte in i kylskåpet ett par dagar sen var lukten borta. Ättika har jag ingen egen erfarenhet av, bara hört att det ska vara bra mot oönskade dofter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 3 Juni , 2020 Det finns en produkt som novozymes har tagit fram. Bakterier som äter lukt. Minns inte vad den heter just nu.. nåt odour.. katt-kennels älskar den för inte ens katterkänner lukten efteråt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 951 Postad 3 Juni , 2020 1 timme sedan skrev Caribic410: Det finns en produkt som novozymes har tagit fram. Bakterier som äter lukt. Minns inte vad den heter just nu.. nåt odour.. katt-kennels älskar den för inte ens katterkänner lukten efteråt Aha kan det finnas på välsorterade djuraffärer månntro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Guding 11 Postad 3 Juni , 2020 Finns en produkt som heter Pissoff i djuraffärerna. Den här har jag annars använt med framgång på kläder som fått mögel/källarlukt: https://www.clasohlson.com/se/Luktborttagare-Yocoair/p/34-259 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 052 Postad 3 Juni , 2020 Innan växthuset blåste bort, hade en katt blivit instängd där av misstag. Kattpisset och dess lukt försvann med ogräsättika som liksom påpassligt fanns på plats. (Samma katt har blivit instängd i garaget x 2, detta sedan jag installerade en automatisk port) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 3 Juni , 2020 30 minuter sedan skrev kossor: Aha kan det finnas på välsorterade djuraffärer månntro? Har inte sett det i nån butik i sverige dessvärre. Novozymes har patent på bakteriesporen. Det går ev att få reda på av dom under vilka varumärken den finns. Det är bakteriesporer i näringslösning, som du sprayar på ytor med lukt. Sporerna väcks till liv och blir bakterier. Bakterierna dubbleras i antal vid ca tjugo graders temp ungefär tre ggr per timme, så länge det finns mat (lukt) kvar. Överskottet blir co2 och vattenmolekyler. En del bakterier blir sporer, resten dör. Det tar bort all lukt om den är hyfsat kompatibel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredde7 7 Postad 3 Juni , 2020 Ozon. hyr eller köp en ozongenerator, ha respekt för gasen, är riktigt farlig, men funkar, dock kan vissa material reagera, extremt oxiderande, så inget nöjeskörande, sliter på elatiraljer och liknande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
teolise 1 Postad 4 Juni , 2020 Lägg ut kolfilter, brukar finnas i kylskåp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 4 Juni , 2020 Hur skulle det vara att börja med att skölja ordentligt med trädgårdsslangen och pumpa ur med länspumpen? Kanske nåt trevligt motortvättmedel också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OzonStockholm 0 Postad 18 Maj , 2021 Det blir absolut för stark koncentration att stoppa ned en ozongenerator där. Men om du kan stänga av ett större utrymme och sanera hela det så borde ozon hjälpa så länge kisset har torkat: https://www.ozonstockholm.se/ta-bort-sanera-kattkiss-kiss-doft.html. Och om du bara kör någon enstaka gång och en timme eller två så är slitage på material inget man behöver ora sig för. Dock är Pissoff ett jädra bra namn på bortagningsmedel för kattkiss ;) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
