Dateline_Bikini 3 Postad 1 Juni , 2020 Hejsan, har en Yamaha 80hk 2takt från 90talet ungefär. Har försökt googla runt för ett lämpligt startbatteri men finner inget. Har just nu ett Biltema 45ah men den är lite lite trögstartad. Enligt servicekillen så var detta på tok för lite till denna motor, visst den startar ju men det tar lite längre tid. Vad har ni för erfarenheter och rekommendationer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 1 Juni , 2020 Har för mig man rekommenderar minst 380cca till de större förgasarmodellerna från Yamaha. Det blir ofta uppåt 70ah i folkmun och ditt nuvarande är som sagt lite klent. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dateline_Bikini 3 Postad 1 Juni , 2020 https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/elsystem/bilbatterier/batteri-smf-12v-45ah-2000029828 Det är detta batteri jag har, det har 380 cca men endast 45ah. Spelar antal Ah någon roll eller är det endast längden batteriet varar? Alltså kapaciteten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 474 Postad 1 Juni , 2020 (redigerade) http://www.dekabatteries.com/assets/base/0406MarineApplicationslayout.pdf Se över alla anslutningar till batteri och startmotor/relä Redigerad 1 Juni , 2020 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
