wahlis 23 Postad 28 Maj , 2020 Hej, Jag har idag ingen radio i båten och funderar på att sätta dit en, den kommer nog hamna ca 4-5 meter ifrån batteriet, vilken kabelarea behöver man ha i detta fall? En annan fundering som jag har kopplat till detta är att dra upp en grövre kabel i mitt doghus och styra ett antal förbrukare där upp, så som vindrutetorkare och någon belysning, istället för som ni via panel vid ratten. Fördelen som jag ser med det är att jag får ner antalet kablar som går upp i doghus vilket i sin tur ger ett lite renare elsystem, istället för att allt skall gå via samma skäringscentral och manöverpanel. Några tankar och ideer på detta? /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 978 Postad 28 Maj , 2020 (redigerade) Jag skulle använt 4 mm2 till stereon. Redigerad 28 Maj , 2020 av Kane 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 935 Postad 28 Maj , 2020 2 timmar sedan skrev Kane: Jag skulle använt 4 mm2 till stereon. Har månne trådskaparen en monsterstereo med jättehög uteffekt? Slutsteg och sådant? Ja då kan det vara bra med 4mm2, annars borde 2,5mm2 räcka och bli över. https://www.seasea.se/kabelarea?gclid=Cj0KCQjwwr32BRD4ARIsAAJNf_0YCOVXlt3b5Z4uDLNXvm2b_wA6A-200Sa8ZVT2lvKmDG-Y1xvXdLEaAm2REALw_wcB Det är ju aldrig fel att överdimensionera kablar ombord. I det andra fallet kollar du hur många ampere de sakerna du skall köra samtidigt drar, mäter kabellängden från batteriet x 2 och kollar i tabellen ovan. Dessa kablar säkrar du av efter batterifrånskiljare (det räcker att pluskabeln) och sedan sätter du på en säkringsdosa vid panelen där du ansluter lanternor, torkare och annat. Glöm inte minusplinten. Jag har använd mig av väldigt klen kabel, 7-ledad släpvagnskabel, dessa är på 7x0,75mm2, men då har jag kopplat flera saker över relän längre akterut, såsom lanternor och tutan. Sedan är det väl någon LED belysning och lysdiodsindikator till larmet som drar väldigt litet ström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 978 Postad 28 Maj , 2020 32 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Har månne trådskaparen en monsterstereo med jättehög uteffekt? Slutsteg och sådant? Ja då kan det vara bra med 4mm2, annars borde 2,5mm2 räcka och bli över. Förmodligen. 2.5 mm2 brukar vara kabelarean på bilstereons ingång. Men jag skrev vad jag skulle använt (och inte vilken mindimension som skulle funka) då det är lite längre sträckor i en båt jämfört med bil. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 935 Postad 28 Maj , 2020 Det är bra med tjocka kablar, men dom skall ju dras också, inte sällan är det begränsat utrymme i de kabelkanaler eller andra utrymmen som finns ombord. Och det blir ju dubbelt så många kablar som i en bil, och ju fler kablar desto fler kopplingsställen. En grundregel brukar vara att aldrig blanda strömförsörjningskablar med signalkablar till antenner och liknande, det kan bli störningar, men svårt att genomföra det helt konsekvent ombord. Jag har en fin bieffekt, inte alls bra, men litet rolig. Varje gång någon spolar på eltoaletten gör den extra pejlkompassen ett stort utslag. Den sitter nämligen monterad på ett skott där en större minusskena finns på andra sidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 23 Postad 29 Maj , 2020 Jag får kolla vad jag kan få plats med i rören som finns upp, blir två olika stammar att dra upp då delar bör funka när motorn är igång sedan kan behov finnas att driva saker när man ligger still och den huvudbrytaren är avstängd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 745 Postad 29 Maj , 2020 (redigerade) Om du inte som sagt har monsterslutsteg och/eller stora basar så räcker t.o.m. 1,5mm² för just bilstereon. Spänningsfallet du får i topparna även när du spelar högt handlar om några hundratal mV vid 2x5m kabel. Men om du planerara att försörja annat samtidigt också (torkare etc), grena/säkra av däruppe till klenare kablar så är givetvis grövre kabel (t ex 4mm²) nästan nödvändigt den långa vägen dit. Edit: Glöm inte säkra av din nya "matarkabel" nere vid batteriet. Redigerad 29 Maj , 2020 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 23 Postad 2 Juni , 2020 För att säkra av den här typen av kablar, räcker denna typ av säkringshållar för detta? https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/sakringar/sakringshallare-2000031352' Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 978 Postad 2 Juni , 2020 Absolut. Eller en sådan här om du vill göra en liten elcentral, https://www.biltema.se/redirect/article/1/sv/25852 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
