torsdag 05 juni 2025
Olten
Funktion BlueSea dubbelavkännande relä
Hej.
Jag har mitt dubbelkännade relä kopplat efter respektive huvudbrytaren för start samt förbrukning och laddaren är ansluten till förbrukningsbatteriet. Jag trodde att när jag kopplade bort startbatteriet att reläet skulle bryta men den behåller förbindelsen vilket innebär att motorkretsen fortsätter att vara spänningssatt fast från förbrukningsbatteriet. Bryter jag huvudbrytaren för förbrukningsbatteriet bryter reläet direkt, slår jag sen på förbrukning indikerar reläet underspänning och kopplar inte in och om jag sen kopplar in startbatteriet så indikerar reläet helt korrekt standby och kopplar ihop efter 30 sekunder. Bryter jag igen startbatteriet så fortsätter reläet att spänningssätta startkretsen. Beror detta på att reläet läser spänningen på "fel" sida (startsidan) som kommer genom reläet från förbukningen (som laddas via Waecoladdaren och har konstant spänning 13,4 V) och därför lurar sig själv eller mer diplomatiskt fungerar som en hållspänning.
Kommer att koppla laddningsreläerna (blir två i nya omkopplingen) direkt på batterikretsarna före brytarna med automatsäkringar och sen koppla reläernas minus via strömbrytare så att jag kan välja att koppla ur dom när jag så önskar, starturkoppling kommer också att kopplas in samt indikeringslamporna för distans (finns ju inbyggd LED men det är ju det som har varit problemet att jag inte sett den p.g.a reläts placering)
Redigerad av Olten
Förstår inte vad du vill åstadkomma eller vilket problem du försöker lösa. Meningen med dubbelavkännande avskiljare är ju att då du har laddare inkopplad får laddning på båda automatiskt.
Har du skiss på hur systemet ser ut nu?
1 timme sedan skrev Olten:
Hej.
Har samma relä. Vart sur att den aldrig kopplade ifrån pga solcellerna. Satte en huvudbrytare på den också. Samma problem med BT skiljerelä. Så fort solen lyser så går volten upp och då använder man alla batterier som förbrukare.
3 timmar sedan skrev patrikflink:
Och jag satte dels en schottky-diod på avkännarkabeln (minus) för att relät skulle känna av lägre spänning tidigare (och koppla isär) samt en strömbrytare på minuskabeln till BT-relät för att få det att koppla ifrån.
Fast jag satte dit strömbrytaren i vintras så jag har inte provat mer än att det funkar. Dioden funkar bra.
5 timmar sedan skrev Kane:
Så svårt var det väl inte, när reläet drar så matas startkretsen EFTER huvudbrytaren även om jag bryter bort själva startbatteriet.
Jag har Victrons spännigsrelä (Cyrix) som fungerar på ungefär samma sätt. Men spelar det någon roll egentligen? Det finns ju ingen risk att den drar ut batterierna eftersom den stänger vid 12,8V.
32 minuter sedan skrev oyster:
Nä, men iallafall JAG vill bestämma vad som drar osv, inte relä, tillverkare, huvudbrytare, eller dyl. Denna är inte gratis, ska fungera som en brytning så INTE startbatteriet ger ström samtidigt som förbrukarbanken till kylskåpet mm.
Förstår hur du tänker, men köper man en sak så vill man att den fungerar 100% rätt.
5 timmar sedan skrev patrikflink:
Men anledningen till att volten går upp är ju att solcellen laddar. Och den laddar båda batterierna. Visst kan det hända att du en kort stund matar förbrukare med båda batterierna innan dom kopplas isär, men den laddning startbatteriet kan förlora är minimal. I gengäld har du alltid toppladdade batterier från solceller och andra laddare, något som vi andra utan denna typ av skiljerelä aldrig har.
55 minuter sedan skrev patrikflink:
Den funkar ju 100% rätt. Det är ju du som köpt fel om du inte vill ha den funktionen.
1 timme sedan skrev Kane:
Nja, tog kontakt med återförsäljaren, fick välja gratis huvudbrytare pga funktion som jag inte ville ha. Vart en Victron BT brytare.
21 timmar sedan skrev patrikflink:
Problemet för mig är att jag har haft landström kopplat i stort sett året runt utan att veta att endast själva startbatteriet varit frånkopplat, resten i startkretsen inkopplat med b.l.a plus på generatorn vilket fått till följd att babordsmotorns avgassystem och generator var svårt rostangripna och bortom räddning, styrbords motor inte så illa då den kretsen inte varit inkopplad trots gemensamt batteri.
Redigerad av Olten
22 timmar sedan skrev patrikflink:
Nu är jag kanske gammaldags men om du vill bestämma och ha full kontroll, varför väljer du då att stoppa in automatiska saker som skiljerelä?
18 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson:
Hade 1+2+both+off brytare. Byggde om elsystemet och ville vara "modern". Har full koll på allt idag efter mycket ombyggnad med batterbanksmätare osv.
Se denna tråd:
3 timmar sedan skrev Olten:
Usch vad tråkigt, hoppas att det har/kommer att lösa sig.
Jag själv kör numera mycket sällan med landström (bara om jag måste värma VVB och köra AC).
