Tobbeb18 0 Postad 3 Maj , 2020 Hej igår upptäckte vi att vajern på förstget ha en skada. Jag undrar om man kan segla under säsongen men denna skadan. Om man inte maxa båten i hård vind. Inget del av vargen verkar ha gått av så den är ju helt i sig tacksam för tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 3 Maj , 2020 Jag skulle inte göra det. Jag gissar att du har ett plastlager i profilen som sett sina bättre dagar och därför grabbar tag i staget med denna påföljd. Staget måste ner och åtgärdas annars kan du råka in för situationen att seglet inte kan furlas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 3 Maj , 2020 Det ser ut som du vid något tillfälle fått en kink (en ögla/loop) på vajern som rätats ut genom att dra i vajern. Det är absolut risk att det blivit sprickor i kardelerna även om de ännu inte gått av. Sprickor har en tendens att fortsätta att växa, så... Byt ut förstaget! Det går att byta förstag utan att masta av. Staga masten med ett fall när staget byts ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tobbeb18 0 Postad 3 Maj , 2020 Tackar för tipsen det blir nog till att byta den så fort som möjligt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 3 Maj , 2020 Det tror jag är ett klokt beslut. Välkommen till MG förresten. Trist att det började så pass dåligt... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 5 Maj , 2020 Det ser ut som en klassisk "genuafallet snurrat sig runt föstaget"-skada. Fallet ser ut att gå genom en linledare i bra vinkel. Men kanske har det inte alltid sett så ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
