Bob965 7 Postad 25 April , 2020 Hej På något magiskt sätt har det lyckats bli kortslutning i hela ljusrampen över vintern när trailern stått inne under tak... Det fungerade när jag ställde in det men nu är alla stift sammankopplade när jag mäter med multimeter. Kommer nog ta lika lång tid att leta upp felet som att dra ny el så jag gör nog det. Idag är nästan allt seriekopplat och skarvat samt jord i chassit. Min fråga är om det kommer bli bra med en kopplingsbox bakom nummerplåten istället? Två sladdar in från varje lampa och sedan en 7 pol till kontakten från boxen. Kan jag samla alla jord från lamporna till en sladd och undvika att jorda i chassit? Har läst att detta kan skapa märkliga problem med dålig jord ibland. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 25 April , 2020 Inte helt ovanligt med kopplingsbox på släp. Sätt den på ett ställe där den inte blir doppad vid sjösättning. Minus kan du dra kabelmässigt och inte via ramen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bob965 7 Postad 25 April , 2020 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Kane: Inte helt ovanligt med kopplingsbox på släp. Sätt den på ett ställe där den inte blir doppad vid sjösättning. Minus kan du dra kabelmässigt och inte via ramen. Tänkte sätta boxen på rampen, som jag tar av vid sjösättning. Kanon ! Samlar ihop alla jord med en plint eller liknande då? Redigerad 25 April , 2020 av Bob965 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
