fredag 23 januari 2026
Nickegoeswild
Söt eller sjövattenkyld
Går det se på denna bild hur motorn kyler? Finns ett expansionkärl med en smal slang till värmeväxlarn om det nu är en sån?
Lossa locket och botten på värmeväxlaren och spola ur, klipp sen till gummipackningar och återställ.
Tackar har ej köpt båten än är en person som kan lite om allt men är lättlärd men eftersom den stått i 10 känns det som ett för stort projekt för mig skruva ner en motor i molekyler är svårt för mig är arbetskompisen som ville va snäll o ge mig ett projekt :)
Om du inte får den gratis, så starta upp den som jag skrev innan och låt den gå en stund.
Och var är priset?
Skicka lite bilder.
35000 en bayliner 2455 ciera 90 typ tror jag det handlar om har ej bild på hela båten den är väldigt dammig men fin i skrov det är motorn jag är mest orolig för och drevet annars är det en fin båt
Motorn, är väl en GM i grunden, behöver du nog inte vara så orolig för, den är ganska skottsäker om det servats och konserverats före båten ställdes in.
Däremot så vet jag inte hur det är med tillgången på avgasdelar till den modellen. Dessa kan ju vara på väg att tacka för kaffet
Sedan är Cobra drevet lite osäkert, men har man ordning på växeldelarna så bör det funka, kör man med feljusterade växelreglage så kan raset vara ett faktum. Men som sagt 10 år på land, bälg och andra gummi delar mellan sköld o drev bör bytas
Om du har otur så kan limporna vara på gång(rost). Nya limpor och knän är nog en tolvribba.
