lördag 18 oktober 2025
Gäst Magnus Munk
Kylproblem V8 Mercruiser 5,7
Gäst Magnus Munk
Kan ngn tipsa om orsak till att motorn blir överhettad. Jag har bytt impeller i drevet och termostat. Motorn är sjövattenkyld.
Gäst xander
Har du haft i den länge? Här på västkusten sätter det sig lätt småsnäckor och skit i de små hålen på drevet och då kyler den ej tillräckligt. Mvh Xander.
Gäst Magnus M
Drevet är helt rengjort och hålen för vattenintaget är också rengjorda
Gäst xander
Jag vågar mej inte på att hjälpa dig mer, då jag är novis på detta område, men jag hjälper dig gärna hålla tråden öppen tills du har fått bättre hjälp. Mvh Xander.
Överhettning handlar om att av någon anledning är flödet för dåligt. Så långt är det enkelt. Anledningarna till dåligt flöde är antingen täppta kanaler eller en kass pump. Att kolla kanaler kan handla om att spola bakvägen med moderat tryck. Har något fastnat kan det kanske lättare ta sig samma väg som det kom in. Pumpen kan vara nödvändigt att byta. Renovera kan gå men det kan vara säkrare att köpa en renoverad eller ny. Pumphuset måste vara tätt och den gamla slitna får någon gång rangeras ut.
Har du kollat att systemet är vattenfyllt??? Fick själv en luftficka vid termostaten då pumpades det inte runt något vatten.... Fick fålla manuellt genom att ta av slanden mellan derev och termostathus och fylla i vatten där...min också sjövatten kyld. Mvh Håkan
Kolla att temp mätaren mäter korrekt? Vad e överhettad typ kokar den eller?
Gäst Magnus M
Tack för tipset, detta skall jag kolla innan jag gör ngt annat ingrepp. Magnus
