springer 1 Postad 10 Mars , 2020 Vi ska byta motor från Mercury F50 till en ny Yamaha F60 och har 3 st bensintankar med mercury koppling. Kan jag fortsätta använda mercurytankarna om jag byter till en mercury koppling på slangen? Eller är det olika flöden på Yamaha och mercury kopplingarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 306 Postad 10 Mars , 2020 Killgissar och säger att det inte spelar någon roll 😉. En motor på ungefär samma hk, oavsett fabrikat, drar ungefär lika mycket och utombordare brukar suga i sig det dom behöver. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 11 Mars , 2020 22 timmar sedan skrev springer: Vi ska byta motor från Mercury F50 till en ny Yamaha F60 och har 3 st bensintankar med mercury koppling. Kan jag fortsätta använda mercurytankarna om jag byter till en mercury koppling på slangen? Eller är det olika flöden på Yamaha och mercury kopplingarna? Det vore väl en anledning för alla båtförsäljare att säga att "flödet är annorlunda" och på så vis tjäna en hacka. Nej, det är ett rör från tanken till motorn som levererar det bränsle som råkar finnas i tanken just då. Inte märkvärdigare än så. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 287 Postad 11 Mars , 2020 (redigerade) Vet inte om jag har haft otur eller om det finns skäl att utfärda den varning för biltemas koppling. Köpte en Yamahakoppling där i våras och den höll typ tre gånger... Men tanken (tidigare till Mercury) fungerade bra. Det var gummit i kopplingen som gick sönder nästan direkt. Redigerad 11 Mars , 2020 av Dava Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 306 Postad 11 Mars , 2020 Biltemas bränsleslangar har varit uppe här. No good ☹️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
