CastorTroy 4 Postad 25 Februari , 2020 Hej! Skulle vilja veta hur stor gummibåt man kan få plats med i tendergaraget? Någon som vet? Fairline själva verkar måttligt roade av att svara på mina mail tyvärr. Thx Castor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 25 Februari , 2020 Gjorde ett litet experiment och körde in denna (Här) broschyrens lower deck i CorelDraw. Dimensionerade så att jag kunde mäta och kom då till att en gummibåt på 1.7 x 3.03 m skall kunna gå in i garaget. Allt beror på om bilden är korrekt och om jag gjort rätt... 😉 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 980 Postad 25 Februari , 2020 (redigerade) Gjorde likadant fast i AutoCAD. Jollen i broschyren är 1,6 x 3 m om båtens dimensioner är skalenliga. Edit: Nu såg jag att båten i broschyren är en 2018 års 43 Targa Open. Kan ju vara skillnad. Redigerad 25 Februari , 2020 av Kane 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 26 Februari , 2020 Jepp, jepp men hittade inte 01 bilder... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CastorTroy 4 Postad 27 Februari , 2020 Tack för insikter. Verkar som min gamla valiant skorv på 3,40 inte går in då utan måste ersättas med en mindre rib. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 28 Februari , 2020 Jag skulle ringa Fairmarin för att få ett korrekt svar. Eller fråga på forumet på MBY.com där det finns flera som äger/ägt modellen 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robinrobin1 7 Postad 28 Februari , 2020 3 timmar sedan skrev thundergod: Jag skulle ringa Fairmarin för att få ett korrekt svar. Eller fråga på forumet på MBY.com där det finns flera som äger/ägt modellen Frågan var uppe på just targa 43 på mby.com bara för några veckar sedan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 29 Februari , 2020 21 timmar sedan skrev robinrobin1: Frågan var uppe på just targa 43 på mby.com bara för några veckar sedan. HÄR 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sventable 21 Postad 29 Februari , 2020 Den i broschyren är tillverkad för en williams minijet 280. Står iallafall så sen om den passar vet man ju aldrig den är 2.78x1.55m 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
