bajen 19 Postad 13 Januari , 2020 (redigerade) Hej, har hittat denna förteckning där gelcoatens färgkoder för ett renoveringsobjekt finns med. Båten är som sagt en Crescent 525 HT från -74. Vi har ambitionen att återställa den till hyfsat orginalskick. Jag har hittat den grå färgen till däck o skrov 5008, men hittar ingen som har den bruna nyansen 4001 till försäljning. Någon kunnig som vet var man kan få,tag på den? Special eställning från BHP? ( men då måste man köpa ett Kg) Bifogar även en bild på båten. Här är en länk till hela dokumentet med sammanställda färgkoder/båttilverkare/model. Kanske kan någon mer ha nytta av den? https://www.watski.se/archives/dokument/Batlista-gelcoat.pdf Redigerad 13 Januari , 2020 av bajen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nasstrom340 0 Postad 15 November , 2025 Hej Har lite samma problem och undrar om du hittade någon gelcoat med rätt nyans. Mvh Monika Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 36 Postad 16 November , 2025 En kvalificerad gissning är skrov Ral 9001, 9002 alternativ Ral 9016, 9018. Tak m.m. Ral 8001, 8023 https://www.absperrtechnik-direkt.ch/ral-farben-katalog svårt att se på små prover men kan ge en fingervisning, gå till en färghandlare och titta på riktiga färgprover. Jag vet inte om de blandar små provburkar fortfarande så man kan måla några dm2. // Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nasstrom340 0 Postad 16 November , 2025 Tusen tack för svar 🙂 /Monika Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 481 Postad 16 November , 2025 Cremo (Crescent Monark) använde Jotun Norpol och de rätta kulörkoderna är: Ostron: 508 Brun: 401 Möjligt någon annan tillverkare har tagit upp dessa kulörer i sitt sortiment och lagt till en nolla. Möjligt det går att översätta till RAL men det finns inga tabeller för detta online mig veterligen. Ställ frågan till Jotun om de har översättning till RAL. Den bruna var jättesvår att få tag på redan på 1990-talet och ofta är de mycket solblekt och kritad på båten, så man fick bryta den själv så man kom så nära som möjligt vid en lagning i dessa områden. Enda som säljer med original kulörkod är: https://www.wendashop.se/product/313/gelcoat-och-topcoat-1kg Längst ner väljer man vilken kulörkod man önskar om det inte är RAL eller någon av de andra: Går endast att köpa i 1 kg förpackning och man får välja mellan gelcoat, topcoat eller spackel. Mindre förpackningar finns inte att få tag på, möjligen om det är någon som har en skvätt men risken är att den torkat ihop eller på annat sätt blivit för gammal. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 897 Postad 16 November , 2025 Om man tänker till lite så borde det gå att blanda till en någorlunda riktig brun kulör genom att blanda orange och blåt gelcoatspackel och kanske justera lite med vitt eller svart. Tänker man ett steg till så blir det nog billigare att köpa en enkilosburk med rätt kulör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
