Emil18 0 Postad 19 December , 2019 (redigerade) Tjena Kan inte särskilt mycket om sådant här men jag och några polare har byggt en flotte skulle tippa på att den väger kring 150-200 kg. Någon som vet om de skulle funka bra att köra en 40 hästars motor på den vi har tidigare bara kört med 6 hästars men tanken är att om vi smäller på en 40 komr den gå som fan. Redigerad 19 December , 2019 av Emil18 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 500 Postad 20 December , 2019 Ska den användas till att Troll(a) med? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 20 December , 2019 (redigerade) Hej Emil... Mja, en flotte har knappast rätt egenskaper för att kunna `plana´? Med ordet `plana´ menar jag här närmare bestämt en farkosts förmåga att resa sig ur vattnet och därefter närmast flyga fram. (Sådan planings/flygförmåga beror nog på skrovets `hydrodynamiska utformning´ och även på propellerval.) Ursäkta om jag tycker din idé med 40-hästare på en "flotte" verkar besynnerlig. Tänker att ifall din flotte inte råkar ha planande/flygegenskaper så gäller väl den gamla vanliga regeln för deplacerande båtar. Alltså tumregeln att vattenlinjelängden i meter grovt räknat motsvarar maxhastighet i knop. (Exempelvis en 5 meter lång deplacerande båt/flotte gör ju typ max ca 5 knop enligt beprövad erfarenhet.) Övermotorisering, utan planande egenskaper hos farkostens skrov, leder bara till jättestora svallvågor!? Avråder alltså bestämt, 6 hästar verkar klart rimligt, detta eftersom 40 hästar på en `flotte´ nog bara driver upp svallvågor utan att öka hastigheten. Men kanske har just din flotte oanade egenskaper, kanske kan den lyfta och börja plana? (Ett foto eller närmare konstruktionsbeskrivning av flotten vore nog bra ifall du önskar mer exakt svar?) Redigerad 20 December , 2019 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 20 December , 2019 Vilket kul projekt. Men och det finns några men. Mera motor mera fart. Men tänk på infästningen till motorn. Ni behöver en rejält hållbar infästning då det blir mycket vridkraft så propellern kommer vilja in under flotten. Så ni inte vrider sönder fästet. Då tappar ni motorn. det finns ett begrepp, skrovfart. Innebär att man kan räkna ut Max fart beroende på skrovlängden. Kolla Wikipedia, skrovfart så ser ni formeln. Över det går det mycket trögare att öka fart. Så ni behöver försöka få den att antingen halvplana eller plana. Halvplanande kan man tänka ungefär dubbla skrovfarten och planande avsevärt mera. Få den halvplanande borde gå med vettigt utformade förar och kanske några lister snett monterade på varje sida av pontonernas förar. Som hjälper till att lyfta fören. Jag tror att ni kanske redan idag märker av skrovfarten då det antagligen går rätt lätt i Vattnet upptill en viss fart och ni sen märker att ni gasar mera och fartökningen sen blir blygsam, att ni får gasa oproportionerligt mycket för lite fart. Sen inverkar ju såklart formen i för och akter av pontonerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 20 December , 2019 Tillägg till ovan. Tänk skrovform. Tänk sjöflygplan. Har ni pontoner som ser ut i botten som sjöflygplans pontoner, som ser ut ungefär som planande motorbåtar i botten, då kommer flotten kunna plana bara ni tillför tillräckligt mycket motor. Har ni byggt pontonerna av runda tunnor så har dessa inte formen för att kunna plana. Låter ni de vara som de är i aktern och får till bra för och någon form av steglitser som hjälper till att höja fören så kanske ni kan få den att halvplana. Om ni gör strömlinjeformade förar och akter, tänk kanot. Och varje för och akter är en meter, då ökar ni skrovlängden, den blir lättare att få att gå fort, mindre svall. Ökad skrovlängden, ökad fart. Då kanske ni inte behöver starkare motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Emil18 0 Postad 20 December , 2019 Ok tack för hjälpen alla 👍🏻 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 20 December , 2019 Teoretiskt så dubblar man farten om man ökar motorstyrkan 8 gånger så med 40 hk så borde frten bli dubbel mot idag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Emil18 0 Postad 20 December , 2019 Ok är det oavsett vad man har för form? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 20 December , 2019 1 timme sedan skrev Emil18: Ok är det oavsett vad man har för form? Nej, dt gäller en "normal" skrovform. Men det går att få det lite bättre eller mycket sämre. Tänk skokartong. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Emil18 0 Postad 20 December , 2019 Ok men man kanske skulle kunna bygga ett skrov så den skär vattnet bättre? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 379 Postad 20 December , 2019 8 minuter sedan skrev Emil18: Ok men man kanske skulle kunna bygga ett skrov så den skär vattnet bättre? Man kan sammanfatta det lite så här... flotten kommer inte att gå speciellt mycket fortare med större motor, för att den är formad som en flotte. Vill du köra snabbare - skaffa en båt med planande skrov. Med det sagt - en flotte och en planande båt fylle ju två olika funktioner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 20 December , 2019 57 minuter sedan skrev Peter_K: Med det sagt - en flotte och en planande båt fylle ju två olika funktioner. En mitt-i-mellan variant är en "pontoon boat", finns en del i USA. Inte så sjövärdig men fina utrymmen på lugna vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Emil18 0 Postad 20 December , 2019 Okej tack för all hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
