Los_capitanos 21 Postad 2 December , 2019 Hej. Hur kan jag fixa till dessa ”skador”? Om inte annat så för syns skull. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 98 Postad 2 December , 2019 Hej jag skulle satt rostfria brickor under stöttan, som är ca 25 mm större än stöttan. sen helst ännu större på insidan själva plastskeden lagad genom att slipa ur sprickorna med en tex dremel och sen fylla med gelcoat spackel, men de kommer tillbaka utan större brickor under brickan räcker att lägga sikaflex //Johan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 129 Postad 2 December , 2019 5 timmar sedan skrev Los_capitanos: Hej. Hur kan jag fixa till dessa ”skador”? Om inte annat så för syns skull. Kolla först upp varför det spricker. Finns det en strukturell skada runt fästet (är det ett pulpitben på bilden?) så är det inte så mycket idé att laga gelcoatskadan utan att först åtgärda den strukturella skadan. Gelcoatskadan kommer att fortsätta att växa om det är strukturella problem kvar. Sedan finns det många alternativ för att fixa gelcoatskadan. Ett förslag presenterades ovan. Ett annat är att slipa ur (även i våffelmönstret), lägga topcoat över o slipa o polera så det blir en slät yta runt stolpen o några cm ut. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Los_capitanos 21 Postad 8 December , 2019 Hej, Tackar för svaren. Comfort4, var inne på samma idé. Lintott, vad kan en ”strukturell” skada vara, hur kan jag se om det är det? (Båten är en 15 år gammal Beneteau. Det är pulpitben på bilden) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 8 December , 2019 Kan det vara så att pulpitens fäste är skadat och på så sätt skapar sprickorna? Kan pulpiten vid tidigare tillfälle varit lös och på så sätt skadat gelcoaten? Är undersidan i plast helt solid? Lossa allt, se hur alla delar ser ut. laga allt som inte se super ut. Sen borde det fungera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 129 Postad 8 December , 2019 7 timmar sedan skrev Los_capitanos: Hej, Tackar för svaren. Comfort4, var inne på samma idé. Lintott, vad kan en ”strukturell” skada vara, hur kan jag se om det är det? (Båten är en 15 år gammal Beneteau. Det är pulpitben på bilden) Som RikarE skriver. Pulpiten kan ha fått en så kraftig smäll att skadorna fortsatt ner i däckets distansmaterial. Distansmaterialet kan ha delaminerat eller blivit fuktskadat. Vid återmontering av en glapp pulpit kan det ha tagits i så kraftigt att pulpitbenet tryckts ner genom gelcoaten då distansmaterialet inte klarat trycket. Hur stor bricka finns det under muttern som pulpitbenet är fastdraget med? En för klen bricka kan orsaka att pulpiten glappar o trycker sönder gelcoaten. Det kan finnas många orsaker till att det spruckit runt pulpitbenet. Du bör nog lossa pulpiten o kolla både under däck o nere i bulthålet om det verkar skadat någonstans. Ett klassiskt sätt att förstärka runt hål i däck om hålet går genom distansmaterial är att kratsa ur distansmaterialet med en insexnyckel i borrmaskinen, "plugga" skruvhålet undertill och fylla det urkratsade hålet med epoxy. Därefter borra ett nytt hål genom epoxypluggen och skruva tillbaka pulpitbenet. Självklart passar du samtidigt på att fixa gelcoatskadan innan återmonteringen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
