fredag 26 april 2024
Boko57
Automatchocke Solex - AQ171
Jag har problem med automatchocken som sitter på ena Solex 44 förgasaren på min AQ171.
Chocken ligger på hela tiden dvs den kopplar inte ur när motorn blir varm.
Jag har försökt att hitta information om hur automatchocken fungerar men det verkar väldigt svårt att hitta en beskrivning. Jag bifogar en bild där man kan se chocken vänstra sidan av Solex 44 förgasaren.
Har någon på forumet kunskap om hur detta system fungerar? Finns det beskrivet någonstans?
Existerar det några reservdelar till chocken?
All info och tips uppskattas!
Tack. Det var en bra länk.
Nästa fråga är förstås om det finns några reservdelar till chocken? Jag misstänker att det är tunt med detta.
Termostatventilen som styr vacuumklockan finns kvar i sortimentet. Den heter 855868 och kostar 1545:-
Verkar finnas ombyggnad till manuell choke. Men frågan är om choken verkligen behövs. På den tiden jag åkte trimmad Amazon Weber DCD och senare DCOE, så räckte det att choka med accpumparna ett par gånger innan start.
Jag tänkte på detsamma eftersom Solex 44 på åtminstone AQ130 saknar chocke. Då måste man varmköra motorn innan avfärd. Vid kall väderlek kan den vara lite tjurig att starta upp.
Hur AQ171 uppför sig har jag dock ingen aning om.
Jag kommer några år försent ser jag, men jag har samma problem och hittar inga reservdelar för att laga choken
är det någon som har nyare tips?
27 minuter sedan skrev Matte_1:
Välkommen till MG!
 Jag hade ringt till Misab och frågat vad de har för förslag även om just chokedelarna inte verkar finnas på deras hemsida
Redigerad av Makro
