lördag 07 juni 2025
Northsea
Koppla oljepump till dränering VP D4
Har en D4 2007 med mässing koppling på dräneringsslangen till oljetråget. Har någon en bra lösning på hur man kan koppla in oljesug på denna?
2019-10-17 vid 22:32 skrev Northsea:
Närmsta Hydroscand butik.
Hej, var siter denna koppling?
Jag har en D4 2008 och vi ansluter sugslang på BB sida (ovansidan).
Det kommer upp ett rör precis framför vevhusventilationsfiltret.
Man drar loss en gummi-propp som sitter i hålet och ansluter gummi-slang med slangklämma.
Fungerar perfekt med el-driven pump.
(Slangen måste vara armerad, annars blir den platt då man suger varm olja).
// Mats W
I helgen bytte jag olja på en VP D2-55, började med att suga ut varm olja via röret med gummipropp (proppen var urtagen förstås).
Jag har en större manuell oljesug som troligen rymmer 4 liter olja (behållaren är på 5 liter) och jag sug tills det bara kom luft.
För skoj skull stoppa jag ned sugslangen i oljestickans hål och fick ur ytterligare ca 0,7 liter till, blev lite förvånad.
Har funderingar på elektrisk oljesug och tipset om armerad slang var perfekt timat för mig.
Anledningen är att jag vill förvara sugen ombord och den manuella tar för mycket plats så en elektrisk sugpump och några slangar är lättare att stuva undan. Frågan är vilken modell som har bra kvalite.
Redigerad av skippeer
Jag köpte min på Jula.
Den läcker lite i underkant men det är ok. Den var ju billig :-)
Förvarar den i en plastback.
Avsluta sugröret med ett aluminiumrör ned i spilldunken.
Då slipper du ha en krokig slang som skvätter olja åt alla håll när du är klar.
Blir lättare att hantera då.
// Mats W
