knoellen 0 Postad 15 Oktober , 2019 Hej Vi är två dankare som planerar en 3 månaders segling utflykt Østersjøen runt, bland annat, till St Petersburg. Vi försöker nu klargöra vilka pappersarbete, visum etc. som måste vara på plads innan vi kan segla in i ryska vatten. Finns det någon som har erfarenheter de vill berätta om vad som krävs av de ryska myndigheterna? på forhånd tack Michael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 790 Postad 15 Oktober , 2019 (redigerade) Det finns en broschyr att börja med, https://sv.spv.fi/wp-content/uploads/2017/01/VIIPURI-JA-PIETARI-_WEB-1.pdf Tillägg: Oj, den var på finska. Jag vet att den finns på svenska också. Leta mera här, https://sv.spv.fi/teema/att-segla-utomlands/ Tillägg igen: Hittade en äldre broschyr åt er här, https://sailing-embla.com/2016/06/12/broschyr-om-att-segla-till-st-petersburg/ Redigerad 15 Oktober , 2019 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 15 Oktober , 2019 Här är den nyare versionen: https://sailingembla.files.wordpress.com/2016/06/viborg-och-st-petersburg.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 15 Oktober , 2019 Om önskar gå till Viborg och därefter via Saima kanal till de finska insjöarna (rekommenderas). https://vayla.fi/documents/21376/116579/Med+fritidsbåt+genom+Saima+Kanal+2018.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 16 Oktober , 2019 Noonsite har en hel del info: https://www.noonsite.com/place/russia/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Konstantn 0 Postad 2 Mars , 2020 Hej. Jag är från S: t Petersburg. Jag har en segelbåt. Jag kan hjälpa dig. Men det är bättre att skriva på engelska på kobomaka@gmail.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
