söndag 12 juli 2026
rool
Läckande avtappningshus
När jag skulle tömma systemet idag gick en liten bit av plasten på avtappningshuset sönder, pluggen är intakt men går inte att gänga dit till 109% så det läcker när jag kör igenom glykol. Min fråga är om någon har en bra lösning på detta så jag slipper köpa och montera nytt nu inför vintern gör ca 3000kr!  Som det verkar är gängorna i huset intakta men plastbiten gör att pluggen inte sluter tätt riktigt.
Redigerad av rool
När jag kör igenom glykol ser jag att det sakta rinner ut från avtappningspluggen....min fundering är om jag kan hitta en annan plugg utan ”vingar” som går att skruva in så det tätar över vintern, eller är det ok att ha systemet tomt på vatten/glykolblandning över vintern?
10 minuter sedan skrev rool:
Testa med gängtejp, inget hållbar lösning men fungerar säkert i vinter!
tejpa på pluggen och sen skruva i!
https://www.clasohlson.com/se/Gängtätningstejp/Pr308129000
Tänkte försöka med det samt försöka hitta en plugg i samma dimension utan ”vingar” så den går att gänga in lite längre.
Vad är det för motor? Är även huset i plast?
Det är Mercruiser 4.3 MPI, även huset är i plast och det är en bit plast från huset som gått sönder, precis där pluggen skall skrivas in.
Motorn kan ju stå utan glykol, det viktiga är att inget "vanligt" vatten kvar.
Hallå rool! Hur löste du det? Har samma problem här borta nu… suck.
