måndag 09 februari 2026
jan_af_lisoe
Strul med Lowrance Elite-9 Ti TotalScan
Jag har sedan strax tre år tillbaka navigationsinstrument Lowrance Elite-9 Ti TotalScan, dvs både GPS plotter och ekolod i samma. Den funkade utan problem i nästan två säsonger, men i slutet av förra säsongen fick jag problem som uppkommer oftare och oftare. Undrar om det finns någon här som känner igen problemet och kanske även har löst det.
Problem visar sig på två sätt:
1. Vid start vill inte ladda sjökortet (jag har C-Map), den skriver på skärmen "Laddar Sjökort" men sjökortet blir inte laddat. Waypoints syns, men inget sjökort. Ibland händer det att skärmen blir svart och den börjar återställningen och sjökortsladdningen. Lösningen har hittills varit att stänga av instrumentet och försöka igen, ibland funkar vid 2a försöket, ibland behövs upp till fem.
2. I detta fall funkar navigationen, men plötsligt blir skärmen svart och den kör en återstart. Ibland lyckas den laddar sjökortet och fortsätter, ibland inte. Behöver ibland stänga av instrumentet några gånger tills den funkar igen.
Jag har hittills inte gjort några  manuella återställningar (vet inte ens om det finns några) och inte uppdaterat programvaran.
Skulle vara tacksam om någon vet vad jag skall göra, vore synd att kasta 10 000 kronors instrument över bord.
Det låter som dålig kontakt i kablar eller att det kommit in vatten.
Ring Lowrance, de kan säkert hjälpa till.
Kan behöva uppdatera programvaran, de hade problem med c-map kort slutade visas i en programvara
23 timmar sedan skrev snilsson:
Hoppas verkligen att du har rätt, för jag hittar inte kvitto så hårdvaroreparation kan bli dyrt. Ska testa.
Jag har samma problem på min ti2 7.
Den hänger sig och startar om så fort jag stoppar i minneskortet.
Waypoints syns men inget annat.
Genesis live går inte att välja i menyn heller, ..
