Maetsi 1 Postad 13 Augusti , 2019 (redigerade) Helt ny på båtmotorer och har precis servat en gammal Evinrude 25hk från 1983. Renoverat förgasare, vattenpump, tändkablar, termostat. Provkört ett tag i vattentunna. När jag sedan lyfte motorn på akterspegeln ser jag att det runnit ut vad som luktar bensin/olja från ett litet hål ovanför skäddan på växelhuset. Är detta normalt eller har jag läckage eller annat otrevligt någonstans? Förgasarskruven sitter längst in -1,5 varv och jag kör på alkylatbensin om det spelar någon roll. Redigerad 13 Augusti , 2019 av Maetsi Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 14 Augusti , 2019 Om det inte är växelhusolja så är det säkert normalt på en så gammal motor. Avgaser med restolja leds ned genom riggen. Låga varv medför taskig förbränning och mkt olja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 281 Postad 14 Augusti , 2019 Tror det är helt normalt. Vill minnas att det var just detta som gjorde att köparen av min sons båt med en 25hk från sent 70-tal först backade, men efter att ha konsulterat en sakkunnig körde alla milen tillbaka en gång till och slutligen köpte båten. Som @guestsson skriver så sölar det ut en del tämligen oljefet avgasblandning här, och i en vattentunna blir det snabbt koncentrerat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 49 Postad 14 Augusti , 2019 Har precis lagat en 25HK Johnson från 80 -talet och den gjorde precis likadant vid körning i tunna, i havet finns inte problemet. Så ja, det borde vara helt normalt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maetsi 1 Postad 14 Augusti , 2019 Härligt! Tack för snabba och informativa svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
