tisdag 30 december 2025
Fredric81
Separera batterier
Hej !!
Jag är helkass på allt vad el heter och önskar hjälp.
Jag har i båten 2 batterier . Bägge laddas idag av motorn och så långt allt väl. Hur kan jag separera batterierna så att bägge får laddning men att endast ett belastas av plotter / ekolod mm ? Problemet är att när jag trollar med lillmotorn så vill jag inte riskera att inte ha tillräckligt med kräm att få igång stora motorn och ta mig hem.
Nån som kan förklara för mig hur man gör ? Jag är som sagt "gööörkass" på el .
Ett skiljerelä som separerar batterierna. Sedan alla förbrukare kopplade till ena batteriet och motorn till det andra. Finns mycket info här på Maringuiden i ämnet.
Mycket bättre att du behåller batterierna som de är men skaffar en Victron Battery Protect som kopplar bort all last innan det är för lite kräm kvar för att starta huvudmotorn.
7 timmar sedan skrev bhemac:
Så kan man göra. Ett billigare alternativ är en standardinstallation med huvudbrytare:
En huvudbrytare med 4 lägen:
  1. Allt avstängt (brytaren rakt upp)
  2. Batteri 1 (startbatteriet) inkopplat till huvudmotorn (brytaren till höger)
  3. Batteri 1 & 2 inkopplade till huvudmotorn (brytaren nedåt)
  4. Batteri 2 (förbrukningsbatteriet) inkopplat till huvudmotorn (brytaren till vänster)
När du startar ställer du brytaren i läge 2. När motorn startat så växlar du till läge 3 så båda batterierna får laddning.
När du trollar så ställer du tillbaka brytaren i läge 2 och har trollingmotorn inkopplad på förbrukningsbatteriet. Då kan trollingmotorn inte dra ur startbatteriet.
https://www.biltema.se/bat/elutrustning/strombrytare/batterivaljare-1-2
Redigerad av Baxlaget
5 minuter sedan skrev Baxlaget:
När du startar ställer du brytaren i läge 2. När motorn startat så växlar du till läge 4 så båda batterierna får laddning.
När du trollar så ställer du brytaren i läge 3.
Fast det räcker att glömma en gång så...
Här kan du läsa om skiljerelä, men
Du kan köpa ett relä på Biltema eller Mekonomen som klara 40 A istället.
Kolla här
Biltema har ett elektroniskt skiljerelä som inte kräver inkoppling på generatorn.
Länk
