ahlquist 1 Postad 24 Juli , 2019 Jag har en Bavaria 32 Sport från 2004 där tankmätaren har lagt av, någon som har en idé på orsak och åtgärd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 800 Postad 25 Juli , 2019 Orsak = trasig, åtgärd = felsök! 😀 Visar mätaren tom eller full tank, eller något annat? Några andra ledtrådar? Koppla loss kablarna på tankmätaren. När de är bortkopplabe borde mätaren visa fullt och när du håller kablarna mot varandra borde den visa tomt, eller så är det tvärt om. Får du mätaren att röra sid så är det givaren i tanken som är kass. Rör sig inte mätaren kan det vara kabelbrott eller fel på mätaren. Koppla ihop samma kablar som vid tanken precis vid mätaren. Får du full resp. tom tank är det kablarna, annars mätaren. Tänk också på att lite oxid i skarvar och kontaktytor gör att mätaren kan visa fel. Lycka till! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ahlquist 1 Postad 25 Juli , 2019 Tack för svar! Den visar tom tank... Ska följa dina tips nästa gång jag är i båten! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 092 Postad 25 Juli , 2019 Kolla även om det är någonting annat som inte fungerar, det kan vara en säkring som löst ut och det är sällan som tankmätare har en egen särkring. Annars är det vanligaste felet att givarna lägger av eller drabbas av kontantfel/kabelbrott. Så följ även @Mackeys råd vid felsökningen. Du har ju en europeisk båt så tankmätaren borde visa mer än full tank då givaren är bortkopplad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
