tet_one 0 Postad 23 Juli , 2019 Hej! Har nyligen köpt en Uttern 5000AC men tyvärr så följde ingen motor med i köpet. Frågar därför er på detta forum vad ni rekommenderar för motor till denna båt? Vad får man för motor om man vill betala max 50 000 kr? Skriver direkt att jag är 100% nybörjare, har aldrig ägt båt innan. Tacksam för hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PRRNC 0 Postad 23 Juli , 2019 60HK, vore nog att föredra. För 50k får du ingen ny, men så ny som möjligt oavsett märke och takt. Att få tag i nybeg båtmotorer är dock inte så lätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 23 Juli , 2019 Tror den modellen är godkänd för 60 eller 70 hk, finns inte skylten kvar som anger max motor? Med tanke på hytten som väger och ger luftmotstånd så är nog rätt nära max att föredra. Inte under 60 hk skulle jag säga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 392 Postad 23 Juli , 2019 https://www.sokbat.se/Modell/uttern/5000-ac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tet_one 0 Postad 24 Juli , 2019 21 timmar sedan skrev PRRNC: 60HK, vore nog att föredra. För 50k får du ingen ny, men så ny som möjligt oavsett märke och takt. Att få tag i nybeg båtmotorer är dock inte så lätt. Tack för svar. Ska försöka hitta en begagnad 60 hk 4t! 16 timmar sedan skrev M__G: Tror den modellen är godkänd för 60 eller 70 hk, finns inte skylten kvar som anger max motor? Med tanke på hytten som väger och ger luftmotstånd så är nog rätt nära max att föredra. Inte under 60 hk skulle jag säga. Ska kolla på båten om jag kan hitta skylten. Tack för svar. 15 timmar sedan skrev Seawolf: https://www.sokbat.se/Modell/uttern/5000-ac Har kollat där innan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 43 Postad 24 Juli , 2019 2019-07-23 vid 13:41 skrev tet_one: Skriver direkt att jag är 100% nybörjare, har aldrig ägt båt innan. Lite vid sidan om: En sådan båt, med akterhytt, blir mycket trevligare att färdas i om båten är utrustad med trimplan. Det är två styrbara klaffar på akterspegeln som gör att du kan justera lutning i sidled. Om den inte har det redan, kan du överväga att installera sådana. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
