Georg_Ohm 4 665 Postad 10 Augusti , 2019 Sotekanalen för några dagar sedan: Ganska litet trafik, och såväl södergående som norrgående gjorde som Linus. Det blev spännande när dom möttes. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 10 Augusti , 2019 Men Sotekanalen är lite speciell. Det grundar upp duktigt på sidorna på vissa ställen, så har man djup köl är det nervöst att gå långt åt sidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 10 Augusti , 2019 8 timmar sedan skrev raol: Men Sotekanalen är lite speciell. Det grundar upp duktigt på sidorna på vissa ställen, så har man djup köl är det nervöst att gå långt åt sidan. Jo men man kan väl hålla sig nära dykdalberna eller prickarna, man behöver inte gå precis exakt i mitten hela tiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 303 Postad 10 Augusti , 2019 Funderat lite på det där. På min plotter kan man välja en destination så räknar den ut en bra (tycker den, inte alltid jag håller med) rutt för att komma dit och sen aktiverar jag autopiloten och kommer dit, men väldigt sällan hittar den farlederna i dessa fall. På de rutter som jag själv lägger upp blir det naturligt att ibland gå på de streckade farlederna då de ofta är närmaste vägen mellan två knepiga passager. I dessa fall möter jag väldigt många andra men alla andra gånger, när man går en bit ifrån farlederna, ser man ju hur de följer linjerna. Tror kanske det är ett ”körfältsbeteende”. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
