fredag 26 april 2024
Blixt_
Mercruiser 5.0 mpi stendöd..
Hej gott folk. Har för några veckor sedan införskaffat ny båt där det sitter en mercruiser 5.0 mpi -03.
Var ute en sväng i igår och då gick bra. Skulle ut en sväng idag och då är den stendöd. När jag vrider på tändningen så händer ingenting inga mätare hoppar igång nada.. motorn och mätarna är helt sten döda men allt annat i båten funkar så som motorfläkt, trim och allt annat. Laddat batteriet utan resultat. Någon som har förslag på vad det kan vara?
Mvh Dennis
20 minuter sedan skrev Blixt_:
Mvh Dennis
Jar ni skilt startbatteri? Skild huvudströmbrytare till motorn?
Annars,  tja huvudsäkring till panelen? Tändningslåset glapp?
Jupp har skilt huvudbatteri. ska kolla säkringen till panel och tändningslåset imorgon👍🏻
Står reglaget rakt upp mitt i friläge så att förreglingen inte är bruten?
Ja det ska det göra men kan ju var glapp där kanske. Tack för tipset ska ner lite senare och kolla det också 👍🏻
Jag fick in en båt en gång som hade en Mercruiser som var helt död. Efter mycket letande hittade jag en hängsäkring, gömd bakom en panel i taket. Den var till matningen av instrumentpanelen. Figur a är tändningslås. Figur b säkring.
Redigerad av Rollen
Tack och bock för svaren👍🏻 Kom precis från båten. Blev ett nytt batteri men funkade ändå inte. Kontrollerade tändningslåset och det funkade. Hittade en kabel på 50 amp säkringen (  circuit break) på motorn som hade gått av.. lagade kabeln och kopplade tillbaka den och allt funkar nu som ska det. 😃
13 timmar sedan skrev Rollen:
Dina inlägg är guld värda Rollen!!
