skippeer 394 Postad 3 Juli , 2019 Jag behöver hjälp med att finna rätt färgkod för gelcoatspackel Enligt båtens handbok har varvet använt Neste 1000 ==>> SeaSea websida => Jotun 2000 NCS 0401-Y32R Neste 1221 ==>> ? Neste 6610 ==>> ? Neste 6501 ==>> ? Hjertmans har en suddig bild som listar ett knippe kulörer men inte de jag saknar (Norpol - Neste listas med färgprov)https://www.hjertmans.se/produkter/batvard-farg/spackel/gelcoatspackel/gelcoatspackel-svart Har sökt på nätet men det är mycket magert med info om "Neste". Någon som kan hjälpa mig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 394 Postad 4 Juli , 2019 (redigerade) Kollade med tillverkaren BHP men de kunde bara hjälpa mig med Neste 1000. Fortsätter att söka efter info. Redigerad 4 Juli , 2019 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 082 Postad 4 Juli , 2019 (redigerade) Har du kollat SeaSea’s hemsida..? https://www.seasea.se/plast-glasfiber/gelcoat/gelcoatspackel/gelcoatspackel ...ja, det hade du. Å andra sidan... hittar du inte din kod där, hur skall du få tag på gelcoatspacklet..? Jag gjorde så att jag åkte till SeaSea med en lucka när jag skulle hitta rätt färgkod till min båt. De har det de har liksom. Redigerad 4 Juli , 2019 av Peter_K Felläsning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 4 Juli , 2019 Jag hittade kod till min båt i några tabeller och köpte spackel efter det. Var inte i närheten till rätt nyans. Vilket år som helst ska jag orka slipa bort de lagningarna och göra om. Jag lånade en ask med färgprover på SeaSea i Björlanda och jämförde direkt på båten. Hittade en som passade väldigt mycket bättre än den från tabellerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 394 Postad 4 Juli , 2019 (redigerade) @Peter_K Tack för tipset, dock är det lite svårt för det är tyvärr olika nyanser för skrov, däck, invändigt och vattenlinje. En annan variant är att leta reda på en färgkarta tryckt på papper och jämföra. Grov selektering kan vara att jämföra utskrift från:http://www.themeter.net/ral_e.htm?Submit=RAL+colour https://ncscolour.com/sv/product-category/shop-sv/faergprover/ @sajjen Toppenförslag, gelcoat ändrar kulör när den åldras. Ett gammalt tips som jag inte minns säkert var att det var bättre med en lagning gjord med lite för ljus nyans eller så var det tvärtom...minnet sviker mig (men jag tror att ljusare lagning är bäst sätt att lura ögat). Redigerad 4 Juli , 2019 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
