söndag 14 september 2025
Lelle64
Merctusier 4.3
Hej jag har en mercrusier 4.3 (1996) som inte vill starta på en gång. Motorn går runt för fullt, eter 10-20 sekunder rör sig visarna typ tankmätaren och då kan den starta men inte tidigare. Vad kan den här fördröjningen bero på? Tacksam för tips!
Spännande fel!
På en bil med samma motor hade man ju svarat vevaxelgivare. Men en sådan finns väl inte på en så gammal marinversion?
Är det förgasare till och med?
Jaha.
Samma felsökning som på moppen när man var 15 alltså.
Finns det gnista?
Finns det soppa?
Om ja.
Finns det komp?
Nån backventil på soppaledningen som inte håller tätt så pumpen måste dra upp soppan varje gång?
Det käns mer som det är något elektrisk fördröjning! Om det inte kan vara så att den inte ger tändning innan den känner av att det finns sopa!
Det verkar som fördröjningen blir längre och längre!
Pröva om den startar om du sprayar startgas direkt i förgasaren. Startar den direkt är det bränsleproblem, annars tändrelaterat om vi pratar generella termer.
När man har försökt starta och visarna rört sig. Kan man pumpa upp sopan med gasreglaget och göra ett nytt start försök, då går visarna upp direkt och den startar på en gång!
Det är väl en elektrisk soppa pump på den där, eller?
Det finns en säkerhetsfunktion som styrs av oljetrycket när motorn har startat. Stannar motorn så försvinner oljetrycket och pumpen stannar. För att kunna starta så kopplas funktionen förbi när nyckeln är i startläge (startmotorn inkopplad)
Maler du tillräckligt länge så byggs ett visst oljetryck upp och då kan säkerhetsfunktionen gå till on läge och pumpen får då spänning den vägen i stället för via tändningslåset.
Vad jag menar med detta är att det kan vara något intermittent fel i säkerhetskretsen till pumpen.
Har du kollat om den går när mätarna är bortkopplade?
Jag har inte kollat om någon mätare är urkopplad. Det ska göra nästa vecka. Men det käns som vi är något på spåret!
Vad jag menade med bortkopplade var dom här fördröjda utslagen på mätarna (visarna rör sig)
Inte att dom är urkopplade
Dvs går soppapumpen när visarna inte rör sig.
Jag har inte kollat om bensinpumpen går innan visarna har börjat röra på sig!
