lördag 20 juni 2026
Winnser
Jabsco Lite Flush elektrisk toa - tömningsproblem
Jag har en Jabsco Lite Flush elektrisk toa i min Bavaria 37 Sport. Vid spolning hade vi otur så det kom en bit plast i avloppet. Efter det slutade spolningsfunktionen att fungera. Något i kvarn- och/eller avloppssystemet har helt klart gått sönder. Jag har sugd upp allt vatten i toaletter med vattendammsugare.
Hur löser man detta?
Bara att riva isär pumpen, det sitter en impeller som kan ha gett sig.
Ja - planerade att göra det. Men kan inte hitta något ställe som visar i vilken ordning man skruvar i sär den?
Finns det ingen sprängskiss i manualen?
Hittar sprängskiss men inte en enda skruv visas på skissen. Lite svårt att veta hur man gör...
Om du vill ta loss skålen så vrids den moturs ca ett 1/4 varv!
Inga skruvar som håller skålen på plats utan som en stilettkoppling ungefär.
Ta bort sitsen först.
Mycket bra - det förklarar en hel del! Stort tack.
Skruvade loss min pump till toan ”på kul” för några år sedan. Hittade en del hår runt pumpaxeln vilket inte hade märkts men som jag tog bort. Det svåra var att få packningen mot skålen att ligga rätt när jag skulle sätta tillbaka pumpen. Satte då på en del vaselin som gjorde att packningen stannade på plats under återmonteringen. Funkat bra sedan dess och var i övrigt inget svårt jobb.
Tack för all hjälp - igår öppnade jag toaletten och precis som förväntat så var det drivremmen som "slirar" när man kör motorn till avloppet. Jag har idag beställt en ny från Hjertmanns (470: -). Tror det kommer lösa problemet denna gång. Igen - stort tack för hjälpen!!
jag har liknande problem med Jabsco Lite Flush. Knivarna startar inte, låter med ett vinande ljud. Skall man byta drivremmen regelbundet. Min toa är ca 3-4 år gammal.
Hej, ja Leif - tror en ny rem fixar ditt problem med toaletten. Lycka till.
