miniraser 10 Postad 11 Juni , 2019 Jag håller på att renovera en båt och det är snart dags för topcoat. Men jag har ingen aning om hur mycket topcoat jag behöver. Hur mycket går det åt per kvm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 62 Postad 11 Juni , 2019 håller på med samma sak. det är nog väldigt olika beroende på om man rollar eller kör med pensel.. jag grundar och målar 4 lager men börjar med 2 lager i år och 2 nästa år för annat prioriteras just nu. men jag tror det står på burken hur mkt det ska täcka, eller fråga nån kunnig i butiken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 245 Postad 11 Juni , 2019 Topcoat under vattenlinjen? Topcoat är inte vattentät. Jag kommer att ta bort all Topcoat och lägga epoxi i stället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
miniraser 10 Postad 11 Juni , 2019 22 minuter sedan skrev Hybro: Topcoat under vattenlinjen? Topcoat är inte vattentät. Jag kommer att ta bort all Topcoat och lägga epoxi i stället. Jag resonerar så här. Det är ett budgetbygge som med underhåll ska hålla ca 10år och har det fungerat för båtbyggare och fortfarande rekommenderas i butikerna så borde det duga åt mig. Ursäkta min otydlighet i trådstarten. På båten som används dagligen så är det epoxy som gäller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 723 Postad 12 Juni , 2019 Topcoat är precis lika vattentätt som gelcoat som finns på de flesta båtar. Det där med hur mycket vatten som glasfibern drar i sig är behandlat i ett nästan vetenskapligt experiment. Sök på forumet på "vatteninträngning i glasfiber". Efter att ha läst det så lovar jag att i TS's fall så duger det mycket väl med topcoat 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
miniraser 10 Postad 12 Juni , 2019 33 minuter sedan skrev Faderullan: Topcoat är precis lika vattentätt som gelcoat som finns på de flesta båtar. Det där med hur mycket vatten som glasfibern drar i sig är behandlat i ett nästan vetenskapligt experiment. Sök på forumet på "vatteninträngning i glasfiber". Efter att ha läst det så lovar jag att i TS's fall så duger det mycket väl med topcoat 😁 Vilket härligt test och tack för att du delar med dig. Nu är jag helt övertygad att även topcoat kommer duga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Effe 0 Postad 17 September , 2023 Har också inköpt en båt där det visade sig var en läcka efter en tvätt då medlet trängt in i dålig lagning. Slipat rent allt och lagt på riktig matta från ett företag och inte från biltema med biltemas laminerings epoxy, härdningstiden 7H men efter 24 timmar så kontrollerar jag och den är bra härdad. Jag slipar med grövre papper sen blandar ut topcoat med härdare och drar på lagningen. Den ska väl ändå hålla med 4-5 lager topcoat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 741 Postad 17 September , 2023 (redigerade) 6 timmar sedan skrev Effe: Slipat rent allt och lagt på riktig matta från ett företag och inte från biltema Är inte Biltema ett företag, och säljer de falska mattor... ? Biltema säljer f.ö. olika typer av mattor, och rätt matta till rätt sak blir precis lika bra som andras. Det är nog t.o.m. samma tillverkare som det många andra säljer, BT gör ju inte dessa själva. Har både förlängt ett helt skrov ett par m² och byggt peken, boxar m.m. med Biltemas mattor, och de är väl så bra som andras - om man köper rätt matta till rätt arbete, förstås.... 6 timmar sedan skrev Effe: Den ska väl ändå hålla med 4-5 lager topcoat? Topcoat är mest för utseendets skull och för att få en slitstark lättrengjord yta. Det är ingen "hållfasthet" i den i sig. Om det räcker med två eller behövs fem lager att slita på får du avgöra på känsla och beroende på hur tjockt du lägger varje lager. Men normalt sett lägger man Topcoat på polyester, inte epoxi.... (Tråden du hoppar in i är f.ö. fyra år gammal, och TS har inte varit aktiv på forumet på tre år. Räcker med att du skriver och visar din reparation i din egna tråd som du redan skriver i, dublettinlägg blir snabbt förvirrande) Redigerad 17 September , 2023 av IngemarE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 558 Postad 17 September , 2023 7 timmar sedan skrev Effe: Den glasfibermattan är långt ifrån mättad med epoxy. Påminner mig om bilreparationer i min ungdom. Nästan allt går att gömma med spackel och färg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 741 Postad 17 September , 2023 6 minuter sedan skrev excel319: Den glasfibermattan är långt ifrån mättad med epoxy. Påminner mig om bilreparationer i min ungdom. Nästan allt går att gömma med spackel och färg. Bättre är det nog om du svarar i @Effes egna tråd, där h*n visar precis samma sak: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
