Mniklasson81 2 Postad 8 Juni , 2019 (redigerade) Ska byta till en ny bränslepump i veckan. Det ingår ju en packning till pumpen, men sitter även en adapter mellan packningen till pumpen och blocket. Den har blivit lite missformad så känner att jag helst vill byta den i samband med pumpbytet. Någon som vet vart man kan få tag på en sådan? Är en Mercrusier 3.0 L 135 hk (4cyl) Redigerad 8 Juni , 2019 av Mniklasson81 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 589 Postad 9 Juni , 2019 Adapter? Det brukar inte vara något annat än en packning mellan bränslepump och motor på den motorn. Bild? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mniklasson81 2 Postad 9 Juni , 2019 (redigerade) Adapter kanske är fel uttryck men den är typ ca: 0,5 cm tjock. Ser ut som en kraftigare packning eller distans snarare. Det ingår ju en packning med pumpen, men denna vara också monterad mellan bensinpump och motorblock? Kanske inte behövs? Redigerad 9 Juni , 2019 av Mniklasson81 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 589 Postad 9 Juni , 2019 I verkstadsmanualen som jag har står det att man ska använda packningssilikon på bägge sidorna av packningen men inget annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 489 Postad 9 Juni , 2019 Det är väl en mekanisk pump och för att det skall bli rätt avstånd så måste den där distansen naturligtvis sitta där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 589 Postad 9 Juni , 2019 Fast om det ska vara en distans där då måste det ju sitta en packning på varje sida av distansen. Annars kan det ju inte bli tätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 097 Postad 9 Juni , 2019 På ex. Volvo B-18/B-20 har distansen även en uppgift som värmeisolering mellan motorblock och bensinpump för att motverka ångblåsor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mniklasson81 2 Postad 9 Juni , 2019 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Jorgen01: Det är väl en mekanisk pump och för att det skall bli rätt avstånd så måste den där distansen naturligtvis sitta där. Exakt, det var lite den tanken som slog mig. Måste vara där av en anledning?! Det kommer ju en packning med pumpen. Räcker det med packningssilikon mellan packningen och pumpen och mellan pumpen och distansen eller måste det även vara mellan distansen och blocket för att få det tätt tror du? Redigerad 9 Juni , 2019 av Mniklasson81 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 489 Postad 9 Juni , 2019 Jag tror inte att man skall behöva packningssilicon det är en nymodighet som ej var uppfunnen när denna motor konstruerades. Distansen tätar nog i sig själv, den flexar nog lite. På vilken sida den medskickade packningen skall sitta vet jag ej. Men finns det inte en liten markering på distansen där packningen passar? Hade själv en sådan motor för ett antal år sedan men kommer inte ihåg detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mniklasson81 2 Postad 10 Juni , 2019 Ok. Ja det borde funka utan silikon. Packningen ska nog sitta mellan pumpen och distansen var rester av packning på distansen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
