lördag 02 augusti 2025
Kruset
Suzuki df90
Hej min motor har tappat 6-700 i varvtal hur kan det vara möjligt, jag har bytt filter, högtrycksfilter, stift
Någon med samma problem eller någon som vet vad jag ska göra
En undran: Hur tänker du när du upptäcker något som inte är som det ska på din motor (i detta fall). Byter du bara allt du kan utan att felsöka?
Jag felsöker o hör mig för även här på forumet har även kollat med verkstad men dom hittar inget den varva 5300 i 7-8 år. nu dom senaste åren varvar den bara ca 4500
Har du kollat att det inte sitter en massa skräp, fisklinor och annat mellan propellern och växelhuset?
Har du kollat växellådsoljan?
Går det enkelt att vrida propellern när växeln är i friläge?
Redigerad av Baxlaget
Nyservat är en sak, vänligen läs mitt tidigare inlägg. Kan du pricka av alla punkter?
Har du kollat båten?
Vatten i dubbelbotten?
Vattensjuk laminering?
Eller annat som kan påverka framdriften.
Båten kanske har blivit mycket tyngre av någon anledning.
Jag har kollat på alla punkter o jag har även kollat med kamera efter vatten
Båten är en seamaster 550 styrpulpet
Försvann de där 600 - 700 varven på en gång eller skedde det successivt?
Såg alla tändstiften likadana ut när de togs ut, samma färg? Om ett tändstift såg annorlunda ut kanske förbränningen på just den cylindern inte är som den skall.
Ett kompressionstest säger mer än tusen forummedlemmar :-)
Först försvann ca 3-400 sen året efter 3-400 till, ska göra ett komprov så får vi se vad det säger, stiften ser bra ut.
Kan det vara filtret i pumpen bakom insugningsröret?
Någon som vet vad kompression ska va på en Suzuki df90 2008
Har gjort rent spridarna nu varvar den lätt 5300 igen
Bra att du återkopplar! Missas allt för ofta och då går kunskapen förlorad när någon annan har samma problem längre fram.
Ps: Nu när du har fina spridare, slarva inte med bränslestabilisator osv på hösten. Modern soppa är inte kul efter en vinter...
Redigerad av Mange249
