söndag 07 juni 2026
patrikflink
Vilka är ute nu?
2 minuter sedan skrev ChristerN:
Har ingen aning om var ”byxan” ligger men jag vet att jag hittade en trevlig ö utanför Nkpng som liknar din bild. Kommer inte ihåg namnet dock.
Är det öglor i berget du ligger mot?
Är det en liten udde typ norr om en farled som du står på?
3 minuter sedan skrev ChristerN:
Nej, dessa ringar är på andra sidan om ön. Platsen heter Rensholmen.
7 minuter sedan skrev ChristerN:
Här menar nog du!
Blev nyfiken så jag kollade igenom gamla loggböcker och det jag menade var den lilla ön som ligger mellan Lilla Trässö och Marieskär.
Har du varit där?
Har du varit där?
Nej.
Gillar inte Bråviken, smutsigt vatten.
Men har blåst förbi ön. Fläskö som ligger nära har jag legat vid.
Svårt att förstå att man skall undvika trängsel vid och på bryggorna där vi är. 57°46’N 11°37’E ungefär. Vadå Corona? Det är väl ett ölmärke?
Det är fullt i hamnen sedan några timmar tillbaka, vid stora kajen ligger dessutom båtarna i dubbla led. Annat var det förra helgen, då var vi två gästande båtar i hela hamnen, och då var det mössa och vantar liksom tjock jacka som gällde, idag går optimisterna i shorts.
20 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Det skulle jag vilja se!
  • Haha 1
22 minuter sedan skrev McLasse:
Har haft shortsen på sedan maj!
4 timmar sedan skrev patrikflink:
Himla fin skärgård i det området, tänkte mig åt det hållet i sommar, tack för tipset. 🙂
Skit också, ville inte sälja platsen😉
Välkommen till Södermanland!
Alltid bra med tips, vet ju aldrig hur vinden skall bli. Var därnere för ett par år sedan och tyckte det var väldigt trevligt område. Finns krogen kvar som ligger hyfsat nära där du är nu?
23 minuter sedan skrev patrikflink:
Jo, de har allt åkt på till och från här också. Det är så jäkla gött när värmen kommer!
(Försökte med mitt tidigare inlägg vara lite smålustig gentemot herr Ohm och hans val av benämning på shortsbärarna i hamnen)
  • Haha 1
36 minuter sedan skrev patrikflink:
Är du brevbärare eller?
Vi har några brevbärare i vårt postnummerområde som bär kortbyxer större delen av året.
Dom är nog också optimister.
  • Haha 1
39 minuter sedan skrev 1stPeregrine:
Svärsdklova? Min frus kök kompis driver den idag, Emma.
28 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Båt säsongen = shortsen!
1 minut sedan skrev patrikflink:
Vill minnas att det hette så, bra då finns ytterligare ett stopp att göra.👍
1 minut sedan skrev 1stPeregrine:
Bra gästhamn med resturang, el och vatten. Finns ingen toalett mm.
Välkommen!
Redigerad av patrikflink
  • Tack 1
15 minuter sedan skrev patrikflink:
Om jag skulle anammat det hade båtsäsongen blivit kort. Jag inleder och avslutar gärna med långkalsingar under de vindtäta byxerna.
Men jag är iallafall ute nu, långbyxer och vindtät fleecetröja. När solen nu går ned blir det med en gång kallt. Men har inte kopplat värmefläkten idag, inte ens kopplat landström,
2 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Landström? Blir LÅNG kabel för mig då🤣🤘🤘
1 timme sedan skrev patrikflink:
Välkommen!
Har dom tatt bort toan?
Så svärdsklova håller igång i sommar. Ett trevligt "måste dit några ggr"-ställe.
51 minuter sedan skrev patrikflink:
Om du ställer elaggregatet i land..
  • Haha 1
10 timmar sedan skrev Caribic410:
Nja, toalett finns ju hos restaurangen...
Vet faktiskt inte hur det kommer att gå för dom pga av situationen som vi har just nu.
Bjuder på en riktigt tråkig och otäck bild i enbart kalsonger på berget nu på morgonen.
11 timmar sedan skrev patrikflink:
En gång för många år sedan tillverkade jag en egen landströmsstolpe.
Jag satte upp två jordade eluttag med lock på en stolpe som var tillspetsad i ena ändan. En batteridriven kontrollampor misstänkt lik en glimmlampa monterades också.
Jättepraktiskt att ha med sig till olika naturhamnar, bara att slå ned stolpen mellan några stenblock och koppla in sig, och man kunde ju även bjuda båtgrannarna på sådan anslutning. Den blev rätt populär och en snackis i naturhamnen, men den tog litet för stor plats ombord så den lämnades efterföljande säsong hemma.
  • Haha 1
2 timmar sedan skrev patrikflink:
Håller absolut med, riktigt otäck och tråkig. Det verkar ju inte alls gå att segla. 🙂
Vi har varit ute, men inte så mycket hittills. Vi har ju hela juni, juli augusti och september (mer än 100 dygn) att fördriva coronafritt i båten så det är ingen brådska att ge sig ut nu.
Redigerad av Mackey
Din stackare, jag lider med dig. Till råga på eländet skiner solen så det blir varmt och jävligt.
Det enda ut vi har kommit i samband med båten är när jag lämnar bilen, går till stegen och klättrar upp för att gå in under presenningen och fortsätta greja...så vi kan sjösätta nångång.
  • Haha 1
1 timme sedan skrev Mackey:
Därför uppfann GUD bensinmotorerna 😉.
Jag som var nästan säker på att det var Nicolaus August Otto eller eventuellt Eugenio Barsanti och Felice Matteucci.
Man lär så länge man lever...
  • Haha 1
52 minuter sedan skrev Mackey:
Varre inte "Nicolaus August Otto eller eventuellt Eugenio Barsanti och Felice Matteucci" som hittade på gud... Som i sin tur uppfann lite saker.?
5 timmar sedan skrev patrikflink:
Okej. Måste passa på snarast. Vet du hur dom har öppet eller, är hemsidan uppdaterad?
Brukar plocka upp folk där. Perfekt å ta nåt medans man väntar. 👍
