måndag 29 april 2024
Torparn61
Rostskyddsfärg eller?
Hej alla kunniga.
Har en fråga ang. min stålbåt. Har blivit några mindre skavmärken under vattenytan på båten (hade bryggplats med nära till botten, och i somras varierade vattenståndet mycket). Så nu vill jag blästra dessa ställen, men vad ska jag använda sedan?
Ska man använda någon Rostskyddsfärg (2-komp.?), Primer, Epoxi eller vad?
Är tyvärr totalt okunnig på detta område. Så mottager tacksamt riktiga förslag.
Önskar alla en varm/skön båtsommar
/Tomas
Redigerad av Torparn61
Skippa blästringen. Skaffa en ståltrådskopp till borrmaskinen o borsta rent. Lös färg o rost ska bort men lite kvarvarande smårost är inte farligt för slutresultatet. Stryk på järnmönja o borsta in den med ståltrådskoppen. Måla över med mer järnmönja o borsta in. Slutstryk med järnmönja. Avsluta med bottenfärg.
Fast om du har giftig färg eller epoxi år Lintotts förslag inte så bra...
42 minuter sedan skrev Mackey:
Varför inte? Jag har föreslagit en metod för att återskapa rostskyddet....
Att eventuella miljöfarliga rester från bearbetningens ska samlas ihop och att relevant skyddsutrustning (t.ex. munskydd/andningsskydd) ska användas vid arbetet är ju oberoende av vilken metod som används för att få rent för målning.
Järnmönja är inte miljöskadligt vad jag vet.
Vad har du för alternativt förslag?
11 timmar sedan skrev Lintott:
8 timmar sedan skrev Mackey:
8 timmar sedan skrev Lintott:
Varför inte?
Det är svårt att samla upp de miljöfarliga resterna, men det kan det absolut vara när man blästrar också.
Tack för svaren.
Linlott, som jag skrev så är jag skapligt okunnig på detta område. Så måste fråga vad Järnmönja är för något, och var kan man få tag på det?
Den Ståltrådskopp som du beskriver, är det den som hos Jula, har artikelnummer: 256052?
/Tomas
23 minuter sedan skrev Torparn61:
Tack för svaren.
/Tomas
Ett lite enklare alternativ.
Borsta bort löst sittande flagor och rost. Spraya/måla på med epoxi brunox i 2-3 omgångar med några 3-8 timmars mellanrum. Låt torka/härda i 24h eller mer. Måla med vad du vill ovanpå.
