söndag 18 januari 2026
Gäst
Använda klättersele att klättra upp i masten
Gäst
Jag har en båtsmansstol som jag använder då jag måste komma upp i masten. Jag sitter dåligt i den för jag får känslan att jag håller på att trilla ur den hela tiden. Nu har en söm börjat ge vika så det är dags att köpa en ny.
Jag funderade då på att köpa en sele som klättrare använder. Köpa till en talkpåse för att ha grejer i. Selen kostar från en femhundring.
Någon som använder en sådan eller vad har ni för sele?
Det är helt rätt tänkt. En klassisk s.k. båtmansstol är inte särskilt säker att använda. En klättersele är det som alla proffs-seglare använder. Många använder Spinnlocks variant, Mast Pro Harness. Jag har själv en sådan och den fungerade utmärkt när jag bl.a. var uppe i masttoppen ute i havet under ÅFOR.
Vi är så sällan uppe i masten så vi har använt en Reichenauersitz de gånger vi behövt ta oss upp.
Ett tips är att använda "maskmetoden" när man ska vinschas upp i masten, lättare och bekvämare för alla.
Ett fall fixas till så att man kan stå bekvämt i två öglor. Låt gärna fallet löpa genom någon ring i selen.
Ett annat fall fästs i selen som vanligt.
  1. Sitt i selen och börja med lite böjda ben.
  2. Sträck på benen så att du kommer högre upp längs masten samtidigt som det andra fallet sträcks.
  3. Böj på benen igen samtidigt som det första fallet sträcks.
  4. Sträck på benen igen osv.
På det här viset jobbar du dig upp i masten själv med benkraft och de som sköter vinscharna får ett rätt lätt jobb. Du kan också avlasta din vikt i selen mha. fötterna vilket kan vara skönt.
Jag har alltid använt en alpinsele som är väldigt enkel att ta på sig med mycket kläder på. Den tar liten plats men är inte lika skön som en vanlig sele.
/Tomas
Angående att klättra i masten så såg jag det här klippet om hur man kan klättra upp utan hjälp från någon annan.
Vet inte om jag skulle vilja göra det, men uppenbarligen så går det.
Gäst
8 minuter sedan skrev jonas2307:
Är man tvingen så.......😧
38 minuter sedan skrev jonas2307:
En av mina kompisar är trädklättrare. Han visade hur det ska det ska gå till. Han körde enbart med Prusik och det mesta klättrandet skedde med fötterna. Imponerande snabbt gick det också.
Ska man dra upp kamrater så är det väldigt bra med en vinchnock på ankarspelet. Kamraterna har ju blivit lite tyngre med åren....
När man hade trämast så kunde man använda stolpskor.....
Den gamla klassiska båtmans stolen är förvånansvärd dyr i jämförelse. "Va faan får man för pengarna"?
En klättersele känns betydligt prisvärdare i jämförelse, har haft min i 10 år. Tänk bara på att köpa med så breda band som möjligt under låren om du skulle bli sittande i masttoppen under ett antal minuter. Selarna på bilderna ovan verkar helt ok.
Allting som är "märkt" båt känns oftast dyrare av någon anledning. Gå till klätterbutiken.
Gäst
Bra tips om att bandet till låret ska vara brett.
Det finns väldigt många att välja mellan.
https://www.addnature.com/klattring/klatterselar.html
Passa på att köpa några klätterkilar också.
Inte för att använda vid klättring utan till förtöjning.
Bara att pilla ner i en spricka så sitter de som berget utan att man behöver hacka sönder klipporna med bergkil och slägga.
Vi har använt klätterkilar sedan 2014 och dert funkar klockrent.
Se vidare här.
De minsta storlekarna är mest gångbara för oss. Vi började med tre stycken DMM Walnut storlek 1, 6 och 11 ombord, men ska komplettera med en eller två små, 2, 3 eller 4.
1 timme sedan skrev Stan:
Fast en båtmansstol är ju enkel att tillverka. En brädbit, ett borr och ett rep. Det är väl därför som de används sen urminnes tider. Vet inte hur många gånger man blivit upphissad på en båtmansstol för att byta ut glaset i trållanternan när båten skulle börja med garnfiske. Några gånger har det ju blivit för riktiga elfel också.
Arbetskompisen Sten-Erik fick utstå en hel del spe, när han beordrade gubbarna på fiskebåten "Spero" att de skulle "hissa" ner honom efter att han bytt glaset i trållanterna och han fick höra det länge efteråt. Tom en annan kommer ihåg det, trotts att det snart är 50 år sen.
Undrar vad skyddsombuden och yrkesinspektionen sagt om båtmansstol som arbetsredskap.
De moderna klätterselarna är nog betydligt säkrare.
Men nöden har ingen lag.
Rätt tänkt, klättersele är grejen.
Välj en med gott om vaddering och justerabara benslingor. Jag har testat spinlocks och tyckte inte den var särskilt bekväm.
Rätt stel också så jag tyckte den begränsade rörligheten när jag hade den på däck.
7 timmar sedan skrev JonasP:
Generellt verkar klätterselar vara 60-70 % billigare än den sele a la båt jag hittat från Spinlock och är den inte särskilt bekväm heller så finns det ju absolut ingen anledning att köpa just den.
Det här tror jag är en bra sele med stoppning för 345:- kronor just nu.
Tillägg: Verkade så pass bra och billig så att jag köpte en.
Varför kan jag inte sova, det hade varit ännu billigare...
Redigerad av Mackey
