twfrisk 2 Postad 6 December , 2018 Jag ska montera lite nya saker, hållare och liknande, i en aluminiumbåt. Tänkte använda blinmutternit och rostfri maskingängad skruv. Blindmutternitar verkar finnas i tre material: stål, aluminium och rostfritt. Lutar åt att använda rostfria diton, av hållfasthetsskäl, snare än aluminium. Men det är kanske dumt ur korrosionssynpunkt? Båten ligger på ostkusten och det är invändigt montage som avses. Tankar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 122 Postad 6 December , 2018 De blindnitar som brukar användas till beslag på aluminiummaster är tillverkade av ett material som heter Monel. Det är en "rostfrivariant" som rekommenderas för användning till aluminium. Om det finns blindmutternitar i Monel känner jag inte till, har bara använt vanliga blindnitar. Helst ska du isolera nitstället med en pasta som heter TefGel. Den är svindyr men finns i små förpackningar och skyddar mot korrosion/galvaniska skador i nitpunkten. Vad är det för material i det du ska skruva fast? Om det är metalliskt så ska du isolera under plattorna med en tunn isolator (plastskiva) så att du inte får korrosion/galvaniskt element under plattorna. Även om det är inomhus så blir det fuktigt och saltet riskerar alltid att tränga in när vattendimman yr i luften. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
